Jag har en div till vänster och en till höger. Dessa två kan ha olika höjder oberoende av varandra, och täcker tillsammans hela sidans bredd.
Under dessa vill jag ha en DIV som sträcker sig över hela sidans bredd, men alltid befinner sig nedanför den DIV som är högst.
Jag lyckas bara få den undre DIVen att fastna nedanför den högra ovanvarande DIVen, och om den vänstra blir längre hoppar den undre åt höger för att lämna plats.
Sätter jag då clear: both; så hamnar den undre DIVen ovanpå den vänstra så deras innehåll blandas.
Om jag istället stoppar in de två övre DIVarna i en stor DIV, och sen den undre DIVen under alltihop, och behåller clear: both; så funkar det.
MEN! Om det inte ska zoomas ut till myrskitar på mobilen så provade jag meta viewport width=device-width. Jo det blev ju bra, förutom att den undre DIVen alltid blir halva skärmbredden på mobilen!
Så då satte jag view-port = 700. Ah, det funkar!
Men jag måste sätta min-width på den undre 20 mindre än på wrap-DIVen, annars blir det fel storlek och/eller åker ihop mer än allt annat om jag drar ihop webläsarfönstret på desktopen.
Gaah! Går det inte att få en div att hänga nedanför den högsta ovanvarande DIVen oavsett vilken det är utan att nästla DIVar hit och dit?
