gm rör hs
gm rör hs
har två gm rör som jag funderar att få till annvändning så man får lite förvarning när ryssarna eldar upp nästa kärnkraftverk :)
funderar på vad man borde ha som högspänningskälla, behövs ju inte mycket ström
men jag skulle gärna se att dom klarar att gå med låg tomgångseffekt med 18650 batteri, så mating 3.5 - 5v så klara man en hel del
helst med så mycket standarddelar som möjligt, och så rimligt enkelt som möjligt
max 700v om jag minns rätt
förslag?
Ebenezum
Re: gm rör hs
Inlägg av Ebenezum »
Jag har tänkt bygga något baserat på denna:
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/3757
Men jag har inte haft tid att labba med det ännu. Fick mitt rör häromdagen.
4kTRB
Re: gm rör hs
Inlägg av 4kTRB »
Re: gm rör hs
den från maxim vore värd att prova, undras om den klarar att gå ner till 3.6v
4kTRB
Re: gm rör hs
Inlägg av 4kTRB »
IRFL4310 har VGS(th) på 2 till 4 V så först måste du få tillräcklig nivå där.
Sen efter att läst att Isat på induktorn ska vara minst 1.5A och kollat kurvan I/U
så drar det en hel del ström med så låg matning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: gm rör hs
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Senaste på Instructables: AliXpress
Re: gm rör hs
på tal om det, ja har byggt den där från allt om elektronik som är här ovanför
någon som ser ett klart fundamentalt fel i schemat ovan :?: :)
Re: gm rör hs
ingen som ser felet?
Re: gm rör hs
Jorå, klart och tydligt. Jag hade ju anslutet -sidan av C4 till GND...
HUGGBÄVERN
Re: gm rör hs
grym skrev:ingen som ser felet?
A ska väl inte anslutat till T1????
Re: gm rör hs
Ska den väl - är ju disable när spänningen är hög nog.
agfamatic
Re: gm rör hs
Inlägg av agfamatic »
Om man vill vara lite lat (vilket kanske blir en lite trist tråd) så finns en helt färdigbyggd geigermätare minus geigerrör här: https://www.ebay.com/itm/GEIGER-COUNTER ... Sw5Pld2rXo
Re: gm rör hs
det finns gott om färdiga, men skulle vilja ha en som jag har koll på och som är lätt att laga och energisnål om det går
läs, standardkomponenter
HUGGBÄVERN
Re: gm rör hs
Mitt nordvästra öga såg den här idag:
http://oatleyelectronics.com//product_i ... cts_id=944
