Testat EstlCam?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Testat EstlCam?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har en liten CNC fräs T8 som testrigg och har kört den via olika GRBL panel program och SourceRabbit. Nu sprang jag på EstlCam och känner att det är inte något dåligt val till vissa saker!
Är det någon som har testat.
https://www.estlcam.de
Just nu har jag problem med start och stopp av spindeln, men det kan jag leva med!
Tumblebeer
Re: Testat EstlCam?
Inlägg av Tumblebeer »
Jag har inte testat så många olika, men jag gillar CamBam.
Väldigt enkelt, men lätt att förstå vad den gör. Alla andra har hittat på dumheter och kraschat tills jag lärt mig dem, inte CamBam.
UrsaMayor
Re: Testat EstlCam?
Inlägg av UrsaMayor »
Jag använder EstlCam och upplever att det funkar bra. Det var snabbt att komma igång med men kanske kan vara lite simpelt om man vill göra något mer avancerat.
Det går att ladda hem en testversion gratis, börja där.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Testat EstlCam?
Jodå, jag har den körandes under Linux, tog lite tid men den rullar fint.
Har även kopplat upp den mot min T8.
Kan vara en väg, men saknar några grejor.
Skall testa att köra det från en Win7 maskin också.
kujau
Re: Testat EstlCam?
Inlägg av kujau »
det låter intressant !
är det kompatibelt med mach3?
måste man ha en speciell postprosesor? eller det finns i EstlCam?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Testat EstlCam?
EstlCam känns bra för min nivå än så länge. Interfacet mot T8 är klart roligare än GRBL Panel och SourceRabbit.
Men jag har inte lyckats med allt ännu.
Nu halkade jag ju in på CamBam och det blev några intressanta videos senast.
Skall testa mera Men Den stora fräsen har jag några Km (22.34) bort, så det blir inga spontantester ännu.
Det viktigaste med alla dessa tester är ju att man lär sig lite mer och mer om hur det fungerar. CNC är inte lika mystiskt längre. Förstår flute och sliced bygghöjd numera!
Läsa, se och göra. Välkommen på besök!
Ändrade felstavning till http://www.cambam.info/
Re: Testat EstlCam?
Lasp skrev:T8
Vad är det för T8 du talar om?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Testat EstlCam?
T8 är en väldigt liten sak. Sökpå T8 CNC så uppenbaras svaret.
Den stora har ju 600 x 1400mm arbetsyta.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Ivd9Ugsoqs
