Hjälp med induktion och trådlös "el"
Fredrik_Borg
Inlägg av Fredrik_Borg »
Hej !
Har ett litet projekt där jag önskar driva en liten arduino pro mini 3.3v och några leds trådlöst. Har en sådan här liten svävande jordglob som har några leds i sig som lyser fint. Så jag tänkte att jag kanske kunde sno lite mer ström till arduinon ? Men jag får inte riktigt klart för mig hur allt funkar ? Jag tror att jag förstår att de fyra dioderna fungerar som en likriktar brygga. För om jag bara mäter mottager spolen så får jag inget värde alls på multimetern (dvs spänning) och som jag vet så skapar man ju induktans i spolen genom att applicera en frekvens på sändarens spole så enkelt så är det lågvolts AC i mottagaren. Men om jag kopplar in en liten diod på mottagaren och mäter så får jag bara 0.2v . Har dock förlorat 0.7 over dioden. Och jag får bara hälften av spänningen. Men ett total på 0.6v för att driva fyra dioder som lyser ganska så starkt låter lite. Har beställt en billig modul från kina som ger mer "kräm" över längre avstånd och jag hoppas den ger mer än denna. Men jag behöver ändå hjälp med hur jag får ut "rätt" spänning till arduinon. Kan jag få ut mer om jag har en riktig likriktar brygga och en "smoothing" kondensator ?
Tack på förhand !
Klas-Kenny
Re: Hjälp med induktion och trådlös "el"
Inlägg av Klas-Kenny »
Där sitter en liten kondensator på kretskortet med lysdioderna, jag skulle tro att den är viktig för att få rätt resonansfrekvens i spolen.
Prova att löda loss den från kretskortet och koppla till spolen. Alternativt löd loss lysdioderna och använd kretskortet så blir det enklare att löda.
Sen så bör du mäta växelspänning när du inte har likriktning, annars får du inget mätvärde.
Och frekvensen är sannolikt så pass hög att multimetern inte klarar det.
Fredrik_Borg
Hej jag gör som ni säger :)
Plockade bort led lamporna från det lilla kretskortet. Kvar är bara kondensatorn (som jag för min del trodde var ett balanserings motstånd till led lamporna). Och kopplade in två sladdar mellan kondensatorn.
Och precis som Icecap skrev så är nog biltema multimetern inte tillräckligt snabb för AC. Läst att det brukar vara 10khz och uppåt i sådanhär kretsar. Så multimetern direkt in inställd på 200ac visar 1.5v.
Men så kopplade jag in en zenerdiod och mätte och nu fick jag nästan 5v :) hurra !
Nu är bara frågan hur jag tar reda på vad det är för spec på kondensatorn?
Och hur jag räknar ut hur mycket effekt jag kan ta ut (är det bara att testa sig fram)
Och så undrar jag om det är så att jag bara ser 1/2 av spänningen ? Om jag har en "riktig likriktar brygga" skulle jag se dubbla spänningen då ?
Tack och hej leverpastej !
Klas-Kenny
Att ta reda på kondensatorns värde görs enklast med en kapacitansmeter, många multimetrar har det inbyggt men din verkar inte ha det.
Helvågslikriktare ger inte dubbel spänning, men i det här fallet kan du nog ta ut dubbel ström med det.
Sätt dit en kondensator för glättning efter din diod också, så får du ett mer tillförlitligt och troligen högre mätvärde, just nu mäter du en väldigt ojämn spänning.
Hur mycket ström som går att hämta ut är nog vettigast att helt enkelt testa sig fram till. Lär bero på avstånd mm också.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah, trådlös energiöverföring :) Har du sett min tråd om tandborsten?
