Strands pelarbord att fräsa med?
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har en Strands pelarborr modell S32 ME som jag funderar på om man kan använda till lättare fräsarbeten. :humm:
Det sitter ett sånt där fräsbord på den. Eller ska man kalla det kordinatbord?
Spindelfästet är MK3.
Nu till frågan. Hur stabil är den till detta?
Nån som har erfarenhet av en sån här pelarborr?
Re: Strands pelarbord att fräsa med?
MK3 med dragbult?
PTC
Inlägg av PTC »
Ingen dragbult
Och inget nere vid spindel/MK för att låsa MK? -BILDER ;)
PTC
Inlägg av PTC »
Det sitter nån typ av låsning nere vid spindeln som man skruvar på. Ska ta bilder när jag är vid den
PTC
Inlägg av PTC »
Förstora bilden så kanske du ser fästet :oops:
Svårt att utläsa från den bilden, återkom med mera detaljerade bilder.
Finns det ingen låsning av MK3 konan så kan du nog glömma enklare fräsning med den maskinen. Radiella laster gör att morse konan släpper.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag ska ta bättre bilder :wink:
Eli
Inlägg av Eli »
PTC
Inlägg av PTC »
Chucken precis ut som min. Måste kolla noggrannare
Är det vad jag hoppas blir det kanske ombyggnad av kordinatbordet med riktiga kulskruvar och stegmotorer.
Liten uppgradering alltså. :humm: :vissla:
PTC
Inlägg av PTC »
Tagit nya bilder på fästet.
Det sitter en mutter med fläns så det ser ut att kunna fästa verktygshållaren så det inte lossnar.
Finns det fräshållare man kan använda och spänna fast med muttern?
Se bilder
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har en Strand med mutter till konan. Precis som din. Den går förvånansvärt bra att fräsa med.
Pinnfräs Ø5 i solid HM fräser finfint i verktygsstål om man håller skärdjupet på ett par millimeter.
ds77
Inlägg av ds77 »
Arboga hade en "kombimaskin" med liknande mutter på spindeln, sen behövde man en bricka också för att hålla fast verktygshållaren.
PTC
Inlägg av PTC »
Får se om man får tag på en sådan verktygshållare :humm:
Nån som har en liggandes?
PTC
Inlägg av PTC »
Fick ett ryck i helgen,
Då borrmaskinen stått still de senaste tio åren oanvänd tänkte jag öppna växellådan och kontrollera status på lager och kugghjul.
Det såg väldigt bra ut men i vanlig ordning kunde jag inte låta bli annat än plocka ner växellådan och byta alla lagren. Helt vanliga standardlager :bravo: som man hade på hyllan.
Funderade länge på vad jag skulle ha för fett. :humm:
Vet inte om jag valt rätt men hade några tuber fett som jag funderar på att använda.
Kluber NBU 15 Spindle bearing grease
https://cnc-specialty-store.com/info/is ... u-2015.pdf
Undrar bara om det fettet fungerar på kugghjulen.
Någon som vet?
