Nivåvakt z-wave
JohanWsthlm
Nivåvakt z-wave
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej,
Jag vill sätta en nivåvakt i en dräneringsbrunn.
Kan jag koppla ihop:
https://www.biltema.se/bat/pumpar/nivav ... 2000041287
Med:
https://www.zwavesverige.se/dimrar/fiba ... r-12-24vdc
Och först sätta en:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000038013
Om jag har förstår rätt så har fibaron fyra ingångar (för brytare) vilket innebär att jag kan ha upp till fyra st nivåvakter och därigenom få nivån på fyra olika ställen.
Kommer detta fungera eller finns det bättre lösningar?
Mvh
Re: Nivåvakt z-wave
Det beror på...
Tyvärr är det så att många brytare/reläer kräver en viss minste belastning för att kontaktytorna ska kunde "bränna igenom".
Detta gäller speciellt vid kontaktytor för större strömmar.
Så om belastningen vid påslag inte är över detta nivå kommer det att fungera OK i början men med tiden (inte så lång tid heller) börja glappa.
Jag misstänker att denna brytare är en kombo av tungelement & magnet och då finns det en chans för att det kan hålla lite längre tid med kontaktpunkternas kvalitet.
Resten av kopplingen är väl OK, jag ser dock inte grejen med samlingen i Fibaro'n om inte du vill ha en alldeles speciell funktion.
Vill du ha automatisk pumpning eller alarmnivå?
Berrabongo
Re: Nivåvakt z-wave
Inlägg av Berrabongo »
Den här borde kunna funka. Har inte kollat manualen själv.
https://manuals.fibaro.com/binary-sensor/
JohanWsthlm
Re: Nivåvakt z-wave
Icecap skrev:Det beror på...
Tack,
Anledningen till att jag vill ha z-wave kompatibilitet är att jag har ett fullt utbyggt sådant system. Jag vet alltså gur jag ska gå vidare för att få pushnotis, Mail etc om nivån i brunnen blir för hög, dvs när nivåvakten löser ut.
Något säger mig att jag hört det du påpekar förut, dvs att fibaropucken inte fungerar tillfredställande utan last.
Det borde jag väl kunna komma till rätta med genom att ansluta någon lämplig 12v pryl? I detta fall kanske en lampa eller signalhorn.
Re: Nivåvakt z-wave
Tja - en 12V lampa på kanske 2-5W borde klara den sak ganska väl.
