NanoVNA
OpelGT
NanoVNA
Inlägg av OpelGT »
Hej!
Funderar på att köpa en NanoVNA. Finns på Ebay för ca 600kr. Någon som har testat och vet lite mer om den?
mrfrenzy
Re: NanoVNA
Inlägg av mrfrenzy »
Andreas Spiess har haft mycket bra resultat med en liten VNA som heter N1201SA
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: NanoVNA
Inlägg av hcb »
Som med all mätutrustning gäller det att man vet vad man mäter. Med nätverksanalysatorer är det lätt att göra en bra mätning som visar totalt fel sak.
psynoise
Re: NanoVNA
Inlägg av psynoise »
Jag har endast använt nätverksanalysator till kraftelektronik. Dels för att kontrollera återkoppling med injektionstransformator och dels för att kontrollera komponenter. Men NanoVNA har alldeles för högt frekvensområde (start 50 kHz) för att vara användbar inom kraftelektronik.
E Kafeman
Re: NanoVNA
Inlägg av E Kafeman »
N1201SA eller Nanovna, de skiljer sej åt rätt mycket i egenskaper.
Den ena kan inte mäta absolut vektor (inget Smith-diagram) eller S21 och max frekvens skiljer.
Bägge har dålig mätdynamik och långsamt svep.
Antag S21 , typ att man vill justera ett RF-filter genom att ratta på kondensatorer och trimma spolar, då blir långsam uppdatering eller endast manuell triggning ett problem, såsom med nanovna.
Om man vill mäta på aktiv krets-impedans, typ RX/TX på ett wifi-chip, då måste ingångensteg kunna hantera antingen effekten typ ~20 dBm eller måste dynamiken vara så bra att det blir mätbara resultat efter att man adderat dämpare.
Om man vill mäta och trimma lite enklare antenner och reaktiva passiva komponenter såsom filter och inte kräver superprestanda så är jag imponerad av nanovna med tanke på priset.
En av dess nackdelar för vad jag föreställer mej en hobbybyggare skulle vara intresserad av är att dess frekvensområde inte täcker GPS/GPRS/WiFi. För radioamatör som sällan gör något ovan 20MHz är det ett mindre problem.
Vad värre är, så lär användarinterfacet vara buggigt och där saknas mycket funktioner.
En som är mycket duktig på både mätteknik och och programmering i LabView (proffs) gjorde sitt egna interface i LabView till nanovna:
Imponerande bra mätprogram trots att han inte är helt van VNA-användare.
Av det jag sett på marknaden av lågpris VNA så är mycket rena skräpet vad gäller mätresultat. Nanonvna ser i sammanhanget bra ut, baserat på vad jag sett på Youtube.
En möjlig ytterligare fördel är om man den kan samköras med andra instrument via t.ex. Labview, då kan användningsområdet utökas och förbättringar av mätresultat är möjligt.
Som exemel, möjlighet till IFFT ligger ju nära tillhands i Labview, som ett exempel och det bör gå lätt att göra dedikerade mätprogram för att karaktärisera kondensatorer och spolar (R+X) och användning som en bättre kapacitans och induktans-mätare som delvis finns i Joe Smith's labview-program.
Är det hobby och hobbybudget så hade jag börjat med att kolla om man kunnat få loss ett exemplar av Labview-programvaran då det i mitt tycker flerdubblar värdet på instrumentets användbarhet eller att man lägger tiden på att skriva eget interface.
Kostnaden för instrumentet är i sammanhanget försumbart, som en billig multimeter. Duger frekvensområdet så är det ett bra första insteg i impedansmätningar S11/S21.
För seriöst jobb utöver att trimma filter och antenner på hobby-nivå så är en riktig VNA trots högre priset mer prisvärt men prislappen stiger rätt brant.
För två nollor extra kan man få riktigt bra prestanda för instrument som kan mäta S11: https://coppermountaintech.com/50-ohm-vnas/
För att mäta s21, två portar, kostar ytterligare en del, men dessa priserna är ändå låga. CMT flerports VNA är väl så bra som motsvarande instrument från R&S eller Agilent/Keysight där priserna kan öka ytterligare en nolla för att få en låda med lite mer än en ett USB-uttag men rent av sämre mätprestanda typ dynamik och sveptider.
En sak som utmärker alla dessa proffs-instrumenten är att de har ett öppet gränssnitt via GPIB så att data kan vidare-arbetas, dokumenteras på dator och utnyttjas för samkörning med andra instrument.
En vanlig och relativt enkel samkörning för just VNA är att man samkör med ett servo för ett vridbord där man placerat antennen man mäter på. Ett huvudprogram läser då in S21 mätdata från VNA och efter varje avlutat mätsvep kickas vridbordet fram 10 grader varpå nytt svep triggas, tills man mätt ett helt varv. Ett sådant mätprogram är enkelt att skriva i t.ex. Labview eller kanske även i Arduino-miljö under förutsättning att det finns en kommunikations-kanal med instrumentet.
Eftersom många av dessa lågpris-VNA har ett slutet interface så blir de mindre användbara för sådana mätningar.
Nanovna verkar vara en kul pryl för rimliga pengar och bra inkörsport till denna typ av mätningar, i synnerhet om man kan få loss labview-interfacet eller kan göra något sådant själv.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: NanoVNA
Inlägg av hcb »
Som vanligt tipsar jag om DG8SAQ VNWA. Dock ca 10x dyrare än den på eBay.
https://www.sdr-kits.net/introducing-DG8SAQ-VNWA3
mankan
Re: NanoVNA
Inlägg av mankan »
Vill man komma billigare undan men ha tillgång till samma mjukvara och supportcommunity som VNWA3 så kanske https://www.sdr-kits.net/VA5-Antenna-Analyzer-Kit kan vara något?
Men då är man begränsad till enportsmätningar.
Ashhar Farhan har ju nåt bygge på gång också.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: NanoVNA
Inlägg av hcb »
Den där såg ju smutt ut. DG8SAQs programvara och support är helt enastående, så det är ett stort plus för den.
OpelGT
Re: NanoVNA
Inlägg av OpelGT »
Googlat mycket men missat helt Labview. :)
NanoVNA är den billigaste och den känns tillräckligt bra som första mätare inom detta område.
Tackar alla för tipsen och informationen!
