Vattenraketer
4kTRB
Vattenraketer
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en kul sida om vattenraketer.
Någon här som testat en dylik manick i praktiken?
https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/rocket/rktbot.html
gkar
Re: Vattenraketer
Inlägg av gkar »
Ja de flyger bra!
ToPNoTCH
Re: Vattenraketer
Inlägg av ToPNoTCH »
Klickar man på next ett par ggr så man kommer till "Ideal rocket equation", så får man nästan lite känslan av "så det var det här NASA fick hålla på med när man hade paus rymdprogrammen".
ToPNoTCH
Re: Vattenraketer
Här är några som tar det på allvar.
https://www.youtube.com/watch?v=4r9gmLfpFTg
4kTRB
Re: Vattenraketer
Inlägg av 4kTRB »
Jag har funderat på hur själva kopplingen/triggmekanismen fungerar.
Det måste väl stå emot ganska högt tryck och sedan lossna lätt
när man skjuter i väg den.
ajje
Re: Vattenraketer
Inlägg av ajje »
Funkar bra med en vanlig kork eller gummipropp som man leder in tryckluften genom.
Man har ingen särskild avfyrningsmekanism utan det är bara att pumpa till trycket blir så högt att korken släpper ur flaskhalsen.
malman
Re: Vattenraketer
Inlägg av malman »
http://www.aircommandrockets.com/construction_9.htm
Försökte bygga en dylik med 3d printade delar... men pla stod ej emot trycket.. har sen inte kommit längre... eller trycket föresten... den var inte vattentät..
Har tänkt försöka med petg, men inte kommit mig för.. :)
Re: Vattenraketer
ajje skrev:Funkar bra med en vanlig kork eller gummipropp som man leder in tryckluften genom.
Fast kör man mer "seriöst" så kan man inte ha det så osäkert, gummikork brukar man ha när man "leker" med vattenraketer, men dom som gör det mer på hobbynivå brukar använda typ modifierade gardenakopplingar för att kunna "avfyra" manuellt.
Det ska finnas en ganska lång tråd om vattenraketer här på EF, minns inte riktigt vem det var som höll på.
Re: Vattenraketer
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Vattenraketer
Inlägg av HUGGBÄVERN »
janno
Re: Vattenraketer
Inlägg av janno »
Vi (jag o barnen) lekte lite vattenraketer förra sommaren, jag skrev ut en "gardena kork" från Thingverse så man kunde skruva den på en PET flaska och koppla en gardena koppling som gick till tryckluftkompressorn. Fyllde halva flaskan med vatten,luften var kopplad via en kulventil så man kunde öppna fort, gardena kopplingen släppte av sig själv run 5-6 bar och flaska for 8-10m upp i luften, med jubel från barnen. Man var tvungen att ha fenor på flaskan för att den inte skulle fara runt som en släppt ballong.
Glattnos
Re: Vattenraketer
Inlägg av Glattnos »
Jag fick för mig när jag kollade på filmen att stången som dom trär raketen på är en solid(med eventuellt en hål för tryckluft) och rak stång som går in som en kolvstång in i tryckkammaren. Har man då en mekanisk spärr längst ner så kan man först öka trycket till det tryck man vill, sen när man lossar mekanismen så trycks raketen upp på stången(likt en gasdämpare) och slösar då inte vatten just i starten utan vattnet kommer när stången åker ur helt.
Re: Vattenraketer
Det brukar nog vara rör, hur ska du annars få in luften i flaskan? Om du har en solid stång som täpper hela munstycket så kommer ju luft varken in eller ut.
Men det stämmer att poängen är att den ger en start utan att slösa så mycket på lufttrycket.
Har tyvärr inte blivit av att jag flugit nåt mer sen sist, men grejerna står i en kasse här i källaren. Det jag lärde mig snabbt var att man måste ha lätt vikt på grejerna, fenor, tejp etc sticker snabbt iväg.
4kTRB
Re: Vattenraketer
Inlägg av 4kTRB »
https://makezine.com/projects/water-rocket-launcher/
De använder ett plastisolerat metallrör med oring och buntband.
Sedan finns en sida med samlade länkar http://www.lunar.org/otherpages.shtml
malman
Re: Vattenraketer
Inlägg av malman »
Inspirationen inföll och jag gjorde en ny variant på kattstrypar-launcher.. :)
Denna gången är tryckdetaljen mkt mindre.. och i ett stycke.. Tryckluftanslutning på ena sidan och en cylinder med o-ring som tätar mot flaskhalsen i andra ändan. (O-ring saknas i detaljbilderna)
Nu utskriven i PETG (Prusament)
Svarta ringen (grön i ritningen) trycker alltså fast kattstrypar-huvudena mot flaskan... när man drar ned ringen frigörs flaskan.
Tål nu trycket... och är tät... :)
Provflugen... men nu får jag gå över o fixa med raketerna... de behöver fenor.. som filmen nedan visar :)
Denna avfyring med ca 5 Bar.
