Komponent MIDI-keyboard
peter.leisborn
Inlägg av peter.leisborn »
Hejsan!
Jag har en M-audio keystation 49 vars volymreglage har slutat fungera.
Jag trodde det var en potentiometer men får inget vettigt värde ur den när jag mäter.
Kan någon säga mig vad det är för något så jag kan köpa en ny?
Mäter 10,7kOhm oavsett hur reglaget vrids.
Tack på förhand!!
Re: Komponent MIDI-keyboard
Det ser (med tanke på antalet ben) ut att vara en stereopotentiometer, men du mäter ju mellan ändarna. Där är det alltid samma resistans. Du måste mäta mellan en ände och löparen.
Då det är volym så är det med största sannolikhet en logaritmisk 10kohm potentiometer.
peter.leisborn
Nerre skrev:Det ser (med tanke på antalet ben) ut att vara en stereopotentiometer, men du mäter ju mellan ändarna. Där är det alltid samma resistans. Du måste mäta mellan en ände och löparen.
All right låter rimligt. Men jag får inga andra resultat är 10,7kOhm på just de två punkterna oavsett var jag mäter och hur jag sätter volymreglaget.
Och reglaget ska funka för den ger utslag i musikprogrammen, den sitter bara ”löst” i släden eller vad man skulle kalla den (det är därför vill jag byta den).
Du ska inte mäta mellan de två punkterna utan mellan punkten som är närmast K och en av de andra två.
Men om den inte reglerar volymen direkt utan går till elektroniken är det inte säkert det är en logaritmisk...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Löparen på sladden är längst till höger. Det är lite missvisande kopplat.
Om det är en signal till mjukvaran och inte en "riktig" volympot är det antagligen Jord, Vcc och Output (som då går till en A/D-ingång för att ge ett linjärt volymvärde).
hsd
Inlägg av hsd »
Det är ju bara 3 anslutningstrådar, icke stereo
Finns någon beteckning på poten, sidan eller under
Tre anslutningar till kortet ja, men själva poten har ju 6 ben.
peter.leisborn
Tack för alla svar!
Vad tror herrskapet om att köpa och löda på en:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... %89-p90313
Kan det funka? Eller kommer det föda nya problem?
breflabb
Nerre skrev:Tre anslutningar till kortet ja, men själva poten har ju 6 ben.
Det är bara tre ben, dom andra är är stabilitetsben/avlastning.
Och den från Kjell kommer nog att fungera bra
Den oanvända pinnen behövs inte för stabilitet. (Det sitter ju två ben precis bredvid.. :) )
Allt talar för att det är en stereo-pot, men de har bara använt ena banan.
Så pot’en från Kjell kommer fungera fint.
Tänk bara på att mittenpinnen på Kjells pot ska till den högra sladden i sista bilden.
peter.leisborn
JimmyAndersson skrev:Den oanvända pinnen behövs inte för stabilitet. (Det sitter ju två ben precis bredvid.. :) )
All right!
Vad tror ni om den totala resistansen. Jag mätte 10,7kOhm och kjellepoten är bara på 10k. Kommer jag aldrig kunna få max-volym/lägstavolym med tanke på att det saknas 700Ohm?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det står ALLTID ett nominellt värde på poten men i verkligheten mäter du aldrig det värdet. 100kΩ är plötsligt 95k och 25k kan var 26k.
Den funkar troligen som spänningsdelare, alltså den matas med en spänning till jord och löparen plockar upp spänningen "rätt" även om det skiljer några ohm hit och dit.
Jag tror det viktigaste här är att ta reda på om den ska vara linjär eller logaritmisk.
En "riktig" volymkontroll är alltid logaritmisk eftersom vi uppfattar ljud logaritmiskt, men om det inte är ljud som passerar genom den är den med största sannolikhet linjär istället.
Det står troligen 10KA eller 10KB nånstans på den.
HUGGBÄVERN
Och det finns givetvis olika standarder så A resp B kan betyda både linjär OCH logaritmisk.
Mät mellan mittuttag och ena änden när poten står halvvägs. Om du avläser värde runt 5kOhm är poten linjär. Ligger värdet på 1-2K eller 89K är poten logaritmiskt.
