Hot End Flashforge Dreamer
Allt som rör 3D-skrivare.
albyl
Inlägg av albyl »
Hade ett litet missöde med min Flashforge Dreamer.. Printen lossnade o fastnade på nosseln, printade på en bra stund innan jag upptäckte det. Hela hotend är nu i princip ingjuten i plast :(
Nån som har koll på vart man kan köpa reservdelar? Hittar inget klokt.
puttiplatt
Re: Hot End Flashforge Dreamer
Inlägg av puttiplatt »
Är väl bara att värma upp den och plocka bort nylonet?
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
som ovanstående, tålamod och värme.
Här finns annars reservdelar
https://www.creativetools.se/index.php? ... ch=dreamer
men är det som du skriver till bilden att du kör nylon rekomenderar jag dig att uppgradera till all metal hotend
https://www.3dprima.com/se/accessories/ ... N0QAvD_BwE
då hotenden på dreamern inte bör gå över 240 grader pga teflon i hotenden.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det där har hänt mig också.
Nu när du har den loss så koppla in ett nätagg så den blir varm igen så är det bara plocka bort plasten med en tång.
albyl
Inlägg av albyl »
Tack för tipsen. Någon som vet vilken spänning den drivs med?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Om det går att lita på den bilden de har på siten den är 24V 40W.
Jag skulle inte koppla den direkt utan tillbaka till styrkortet. Styrkortet kontrollerar temperatur på den tack till den thermistor (vet inte ordet på svenska för det) som är på den, annars de kommer gå lätt över 300C vilken blir lite kontraproduktivt i denna fallet och till och med kan börja brinna.
Koppla den tillbaka till skrivare bara montera inte den fast. Sätt i valfri program du använder för skrivare (jag kör Repetier host) hotend temperatur på 200C och när den är varm då börjar du med plocka ner allt plast som är på den.
GeekJoan
Admin
Har du ett variabelt nätagg så kan du börja på betydligt mindre än 24V, så känner du när det börjar bli varmt så är det bara koppla loss så den inte skenar i temp.
