Strömbrytare till kompressor.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Skaffat kompressor som kommer att vara lite jobbig o nå när den hamnat på tilltänkt plats och likaså on/off-knappen. Vad kan jag använda istället för att behöva sträcka till den? Kompressorn är på 1800watt.
/David
Re: Strömbrytare till kompressor.
Jag är ganska osäker på vad du vill, din beskrivning är mycket olkar.
Men om du vill placera kompressorn ett svårt tillgängligt ställe och vill dra ut start & stopp till mer tillgänglig plats beror allt ju på hur det är kopplat i kompressorn.
Är det en vanlig brytare är det bara arr mintera en förlängarsladd med brytare, är det med lite reläer o självhållning blir det en aning svårare.
Självhållning borde kompressorn fixa ändå, så länge det inte är klantigt konstruerat. Men det är det iofs ofta nu för tiden.
Jag skulle valt någon rejäl strömbrytare. 1700W blir ändå lite gnista i en vanlig vanliljbrytare och till slut blir det värme...
Men det beror lite på hur man vill ha det. Fast installerat med en spak på väggen eller stickpropp med någon brytare i uttaget?
Vad är det för märke på kompressorn?
En bild på befintliga on/off-lådan skulle också ge en ledtråd.
jag har en 230v enkel kompressor på garagevinden
annvänder belysningsknappen för utomhusbelysningen till att köra den
det går så länge det går, sedan får man byta strömbrytaren om det inte funkar
hadde ändå bytt till konstant spänning till belysningen och ljusrelä
kompressorn har bara en enkel tryckströmbrytare, så det funkar bra
kom ihåg att ha koll på hur man tömmer kondensvattnet med
JimmyAndersson skrev:Fast installerat med en spak på väggen
Min fjärrstart är gjord så, och har aldrig krånglat.
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Har gjort en liknande sak på min kompressor (1-fas) som står inbyggd i en ljudisolerad låda.
En gammal huvudbrytare från någon CNC maskin som är en förlängning av uttaget, dvs egentligen en skarvsladd med en brytare på.
Kolla effekten bara att brytaren tål det! Hittade en med dubbla eller trippla kapaciteten på AC-3 last. Skulle aldrig våga köra på en "vanlig" strömbrytare pga startströmmen.
Dock så om man stänger av på den medans kompressorn går så avlastar den inte cylindern eftersom den kombinerade tryckautomatiken/strömbrytaren sköter detta normalt.
Har något läckage säkert som gör att trycket försvinner på 10-15min. Under denna tid går det i regel inte att starta igen då mottrycket är på tok för högt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag ska göra detsamma och kommer att sätta en magnetventil som avlastar kompressorn när strömmen stängs av.
Protte
