Nya nummer med Telia Anita
persika
Inlägg av persika »
Tänkte att man skulle kunna använda en nummerprsentatör som datalogger.
Där finns ju redan funtioner för tid, datum, bläddring och radering.
I detta experiment loggas temperatur.
Satte ihop en enkel experimentkoppling.
Hjärtat i maskineriet är en Pic 16F1829.
Den mäter temperaturen analogt från en MCP9700.
Den genererar också DTMF-signalerna, hämtat inspiration från Roman Black.
https://www.romanblack.com/SG/SG_tutorial.htm#DTMF
Pic 16F1829 styr även en H-brygga för att få polväxling på 50-voltsspänningen,
för att väcka nummerpresentatören och göra den redo för att ta emot DTMF.
50-voltsspänningen skapas med en switchkoppling (boost) där en Pic 16F1825 styr
en BS170 mosfet-transistor och reglerar med hjälp av den inbyggda komparatorn
och återkoppling via spänningdelare 100k/1K. När DTMF-sändningen är klar skickar
huvudkontrollern (1829) signal att slå från generingen av 50V.
Vissa nummerpresentatörer grupperar inkomna nummer om de är lika.
Därför är de tre första siffrorna (009) som visas i displayen ett "serienummer" för mätningen.
De tre sista (200) är själva mätdata, i detta fall temperatur 20,0 grader.
hsd
Re: Nya nummer med Telia Anita
Inlägg av hsd »
Kul
Offtopic så var det en väldigt hög kvalitet på dessa (har en själv)
persika
Inlägg av persika »
Ja, jag har provat en hel hög olika nr-presentatörer med detta projekt.
Telia Anita första varianten är bra, den är så tydligt, men tyvärr rymmer den bara 30 nr.
Nr-presentatörer finns det ofta på loppisar nuförtiden.
opampen
Inlägg av opampen »
Anita är bra! Jag har "henne" kvar! Har även en senare nummerpresentatör från Telia tror den har plats för fler nummer. Den har fyra R003 batterier. Använder dock denna!
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vilket kul projekt persika!
Det här är EF för mig!
Ska sätta mig i lugn och ro och studera schema senare.
Vad förstår inte riktigt vad du vill uppnå med projektet?
ajje
Inlägg av ajje »
Som kuriosa kan jag nämna att ANITA kommer av "A-NummerInformationsTerminalAdapter" 8)
Platis
Inlägg av Platis »
Kul grej! :tumupp: Är DTMF signalerna överlagrade på 50V ringsignalen eller skickar den DTMF mellan ringsignalerna eller hur funkar den biten?
persika
Inlägg av persika »
säter skrev:Vad förstår inte riktigt vad du vill uppnå med projektet?
Att kunna spara data.
Som den är nu kan man t.ex mäta ute-temperaturen och se när det varit som varmast eller kallast.
Men det skulle kunna gå lika bra att spara spänningsvärden eller nåt annat som mikrokontrollern mäter.
persika
Inlägg av persika »
ajje skrev:Som kuriosa kan jag nämna att ANITA kommer av "A-NummerInformationsTerminalAdapter" 8)
Intressant!
ajje
Inlägg av ajje »
Minns jag rätt så kommer det en polvändning, och sedan DTMFtonerna, innan ringsignalen kommer.
Det kunde höras i vissa gamla telefoner som plingade till (av polvändningen) en eller två sekunder innan de började ringa.
persika
Inlägg av persika »
Platis skrev:Kul grej! :tumupp: Är DTMF signalerna överlagrade på 50V ringsignalen eller skickar den DTMF mellan ringsignalerna eller hur funkar den biten?
Ja, DTMFsignalerna är överlagrade på 50V.
På en teleledning är där c:a +50Vdc, när den inte används.
nr-pres-infon sänds före första ringsignalen.
Det börjar med en polväxling, så det kommer -50Vdc istället, sen kommer Dtmf-signalerna.
Dtmf-signalerna börjar med "D" och sen telenumret och avslutar med "C".
Efter det växlas polerna tillbaka till +50Vdc, efter det kommer ringsignalerna c:a 100Vac 25Hz 1s var 5s.
I detta experiment har jag inte några ringsignaler, funkar ändå.
Till de enkla nummerpresentatörerna kan man ta bort 50V-spänningen under de långa tiderna mellan loggningarna.
Men till nummerpresentatörerna med uppringningsfunktion funkar inte det att ta bort 50V, för då verkar det som de känner av att man lyft luren och de går in i en annan mod.
Kolla även i:
http://madmodders.se/formelsamlingen/Te ... ev%20C.pdf
kapitel 15, sidan 22
+1 på ovanstående. När man aktiverade nummerpresentation så blev det lite längre fördröjning innan telefonen ringde pga inkommande samtal.
Det gick också bra att svara så fort man såg numret dyka upp. Minns inte om den som ringde upp hörde nån rington eller inte om man gjorde så.
Riktigt kul projekt! :tumupp: :tumupp:
Extra bonus för att du använt experimentkort! Det ser man tyvärr inte ofta här längre.
persika
Inlägg av persika »
Det gröna är ett experimentkort jag köpt, med genompläterade hål.
De andra två är hemmagjorda, utan hål. De har bara lödöar med 2,54delning, som jag "ytmonterar" vanliga komponenter med ben på.
Där är "skenor" också runt om, för matningsspänning och jord.
