Värmelampa lågenergi
Sado
Inlägg av Sado »
Ja, vad är egentligen det? Har man minskat på värmeförlusterna så den ska dra mindre energi och därmed inte värmer lika mycket? Jag får inte riktigt ihop det med termodynamiken :humm: Och varför anges effekten i RW?
https://www.granngarden.se/varmelampa-i ... /p/1018534
Re: Värmelampa lågenergi
Jag tror att någon har snubblad över ett modeord bara.
En värmelampa är ju avsedd att avge kortvågig IR-strålning, själva lampans uppvärmning är förluster. Det är troligen det de syftar på, lampan i sig blir inte lika varm som en traditionell lampa, men den strålar lika mycket kortvågig IR.
Det blir alltså lika varmt under lampan, men mindre varmt i armaturen.
RW = utstrålad effekt står det väl för?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mera intressanta saker de har energisparkontakt.
https://www.granngarden.se/varmearmatur ... /p/1153493
Minskar strömförbrukningen och värmestrålning med 50%.
Undra hur den fungerar?
hsd
Inlägg av hsd »
Killgissar på en diod
På så sätt får lampan bara ena halvvågen vilket ger halva spänningen och därmed halva effekten
bearing
Inlägg av bearing »
Nerre skrev:En värmelampa är ju avsedd att avge kortvågig IR-strålning, själva lampans uppvärmning är förluster. Det är troligen det de syftar på, lampan i sig blir inte lika varm som en traditionell lampa, men den strålar lika mycket kortvågig IR.
Men det är ju en glödlampa?
Är det verkligen glödtråd i den? Inte IR-led eller liknande? (De har kanske inte rätt våglängd.)
Om jag tolkar siffrorna rätt så drar den lampa som strålar 100W IR 175 W i el, så det är 75 W förlusteffekt.
Fast jag vet inte hur mycket "vanliga! lampor strålar, verkar bara stå inmatad effekt på dem.
Den här lampan anges inte vara lågenergi men har samma siffror som lågenergilampan....
https://www.granngarden.se/varmelampa-e ... /p/1162775
man får lika mycket värme där det behövs med mindre elektrisk effekt, , dom funkar som dom skall
