Värmeelement?
4kTRB
Värmeelement?
Inlägg av 4kTRB »
Ska ha en mindre metallbit och värma denna till 200 grader.
Det behöver inte gå extremt snabbt.
Jag var inne på att skruva fast effektmotstånd men efter att
ha läst en del datablad så inser jag att det blir för varmt då
effektuttaget minskar linjärt med ökad temperatur.
Finns det något lämpligt att fästa på metallbiten?
Biker
Re: Värmeelement?
Inlägg av Biker »
Koppla kablarna direkt till metallbiten :waving:
Platis
Re: Värmeelement?
Inlägg av Platis »
Spisplatta?
4kTRB
Re: Värmeelement?
Inlägg av 4kTRB »
Platis
Re: Värmeelement?
Inlägg av Platis »
Det kan ju bli rödglödgad, så rätt varmt! :)
4kTRB
Re: Värmeelement?
Inlägg av 4kTRB »
Det är ett någorlunda ekonomiskt alternativ med den där biltemaplattan
om än något klumpigt.
Platis
Re: Värmeelement?
Inlägg av Platis »
Vad ska du göra ? Är det permanent uppvärmning eller tillfällig? Hur stor är plåtbiten?
Spisplatta
Strykjärn
Värmetråd
Värmeelement
Induktion
Varmluft
IR
Är det en liten plåtbit så kanske ett värmeelement från en lödkolv/lödpenna skulle funka!?
nifelheim
Den första
Re: Värmeelement?
Inlägg av nifelheim »
har du temperaturövervakning?
det finns många effektmotstånd som tål 250grader.
vid 200 grader kanske du bara kan använda 20 %
med tex skulle nog bli 20 watt vid 200grader.
Är det för något mer tillfälligt experiment går det säker att överlasta lite :)
4kTRB
Re: Värmeelement?
Inlägg av 4kTRB »
ELFA-motståndet var ett bra tips. Inget datablad med kurvor men 250 grader ska det
klara som sagt. Och det fanns många olika värden att välja på.
Det kan finnas enkla termostater av typ bimetall för att koppla ifrån.
Var inne på om det skulle gå att ha ett element från en vattenkokare men det kanske
måste kylas med typ vatten för att inte brinna sönder.
Jag har en dimmer som skulle kunna gå att styra det med.
Re: Värmeelement?
kolla på grilltändare
runt 400w tål garanterat värmen :rofl , och man kan bulta den rakt på en metallplatta
billiga och lätt att ersätta, man kan reglera effekten med en dimmer om det behövs
Bjaellerud
Re: Värmeelement?
Inlägg av Bjaellerud »
En glödlampa är ett bra värmeelement.
Exvis en H3 lampa till bilen, 50 W och den kan värma en mindre sak rejält.
Dock beror det på vad "mindre" betyder.
Är den mindre plåtbiten som en tändsticksask kanske det går med 50 W billampa.
Är en mindre plåtbit som ett A4 papper j då får du nog ha högre effekter.
Att lägga ström direkt som BIKER var inne på. Ja beroende på plåtbitens storlek igen då, linda erforderligt antal varv på en transformator så du får exvis 1 V och 50 A, 2 V och 27 A eller 1 Volt och 100 A.
Så gjorde man förr för att tina frusna vattenrör under diskbänken.
Roy
Re: Värmeelement?
Ja vi hade en 3-fas ånggenerator (för att höja luftfuktigheten i ett rum) på jobbet, där var det i princip tre stycken ihopkopplade (Y-kopplade) plåtar i vattenkärlet.
Det är ju bara att mäta resistansen och räkna.
4kTRB
Re: Värmeelement?
Inlägg av 4kTRB »
Metallbiten som ska värmas kan tex se ut som .
Den passar de LPR-motstånden jag fick tips om ovan.
