Bänk plåtbockare, Jula, Clas, Biltema.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Nån här som har köpt bordsplåtbockare från Clas i sjön, Biltema,
Jula och har något omdömme att förtälja om dessa?
Tänker närmast på de för 300- 800 spänn?
Nån som köpt 1999kr gunket från jula?
Är deras bänkplåtsaxar något att ha? Håller de mer än i en kvart så att säga!
Nån som vet om nån firma som säljer beggade verkstads maskiner måhända?
Jag vet om de nere i småland, men finns det andra?
/funkis
Jula 129055
Det va ett jävla slit och få ordning på fanskapet, kinesiskt jävla mjukstål!
Så in i bomben dåligt monterad mm mm :evil: :evil:
Fick kapa skruvar och en massa justerande/riktande innan man kunde börja jobba med den. Men nu så funkar den hyfsat för småprylar och kapar dubbelsidigt laminat. Har inte monterat upp den ännu efter flytten men jag tror att den ska funka. Klipper faktiskt tunt 80gr papper och det är ju OK.
funkis
Inlägg av funkis »
Ja jo misstänkte det, julas prylar ser skojj ut på bild men när man
kollar in dem "fysiskt" i butiken så glappar det värre, tex deras
svarvar är ju defenitift inte värda pengarna, faen vilken dassig passning,
en jag kollade in för några år sedan glappade i chuckaxeln på säkert en
1-1,5mm!!! :roll:
Värdelöst! Man kan hitta bättre svarvar med 30-40 år på nacken
med absolut passning för mindre pengar, problemet är bara att
de är så in i backen stora, jag får inte in dem på muggen!!
/funkis
Ahaaa.....
Du har då missuppfattat det hela :D
Jula säljer BYGGSATSER !
Du får bara grunden, finliret ska du som köpare ordna med själv !
Svarvarna är nog inte så dumma om du lägger ner en hel del tid med att justera upp det som kinesen har gett fan i.
funkis
Inlägg av funkis »
Ja, nu förstår jag, naturligtvis, Jula säljer byggsattser, så är det! :D
Mjaaaaaaaeeeeeeee, kinesen har inte bara slarvat i justeringen
denne har slarvat med måttsättningen under tillverkningen, en
glappande chuckaxel går inte att fixa, dessutom glappet kommer
att förvärras med tiden och endera dan så kommer svarvstålet att
hugga i ämnet och då jävlars blir det farligt för gubben bakom spakarna!
:shock:
/funkis
