Uppdrag för CNC-fräs.
Jag har funderingar på att göra ett brännjärn. Ett sånt som man bränner in märken i trä med. ÄR det någon med CNCfräs som skulle kunna göra en sån sak. Jag vill ha en smältpunkt på materialet som ligger över aluminium. MEn koppar skulle nog kunna vara ett alternativ om järn är för hårt att jobba med.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Har du kossor? :D Trä kossor!
Mässing är annars ett material som brukar användas!
/Funkis
Jo jag tänkte också på mässing. Det är nog bättre än koppar. Är det någon som tror sig om att göra det?
strombom
Inlägg av strombom »
Jag försöker gärna men kan inte lova någonting, har aldrig testat att fräsa annat än trä och plast...
/Johan
Låter toppen. Vilka filformat kan du ta? Vad är det för profil på fräsen?
strombom
jag har bara platta pinnfräsar, 1/8 tum, 1/16 tum, 1mm, 1/32tum
filformat, föredrar g-kod
/Johan
Go kväll,
lite OT: Ibland undrar jag vad som händer här på EF, skrev ett svar till detta tidigare idag men den är bara borta nu ser jag, hmmm !?
Nåväl, har du nån skiss på hur det ska se ut det som ska fixas till??
strombom
tecno har nog finare maskiner för det här än jag :oops: men jag gör gärna ett försök
Nä. inte för tillfället.
Ja då är det bara att börja rita upp det hela.
Strombom: bara danei fixar ett underlag så ska vi nog kunna lösa det hela ska du se, bara jag får nåt att 'konvertera' så kan du få den äran och riva av G-koden i din maskin.
