1. Kan man använda Li-Po-batteri på 3,7 V för 3,3V logik? tex har ESP8266 max Vcc på 3,6V. Sätter man lämplig diod i serie eller kan man hoppa det?
2. Kan man mata 3V3 punkten, pin5, på U1 (ME6211) utan att U1 tar skada? (Ingen 5V mating förståss)
https://wiki.wemos.cc/_media/products:d ... v3.0.0.pdf
Li-Po-batteri 3,7 V för 3,3V logik
Re: Li-Po-batteri 3,7 V för 3,3V logik
Självklart ska man inte överskrida max inspänning, den är ju definierad av tillverkaren av en anledning inte som något slags ungefärlig nivå.
- Klas-Kenny
Tänk på att 3,7V bara är nominell spänning för LiPo, man brukar ladda dessa upp till 4,2V.
Om du inte ska göra av med massor av ström så sätt en LDO, mycket mindre risk för problem än med en diod eller två och kostar inte många kronor.
Tack för info!
Oltronix skrev:2. Kan man mata 3V3 punkten, pin5, på U1 (ME6211) utan att U1 tar skada? (Ingen 5V mating förståss)
- Klas-Kenny
Mata med batterispänning rakt på 5V istället, så är du i mål utan extra regulator eller något.
Man ska ALDRIG köra elektronik på gränsen till max!
Den gräns är till att beskriva vilka krav som finns på regleringen och att gå nära gränsen betyder att man ska ha all avkoppling och reglering väldigt kontrollerat om inte det ska säga *POOFFF*.
Skillnaden mellan nominell och max. spänning är säkerhetsmarginalen.
