Mäta växelriktare med oscilloskop
rwd1973
Inlägg av rwd1973 »
Hej på er!
Jag tänkte testa kurvformen på mina kina-växelriktare och undrar om det helt enkelt går att använda en hederlig gammal nätadapter AC/AC med transformator för att sänka spänningen men behålla vågformen när jag sedan mäter med oscilloskop?
Nu ska växelriktarna vara ren-sinus men den är kanske fulare än jag hoppas och kanske även förändras när jag belastar växelriktaren?
Tacksam för idéer
/Robert
Re: Mäta växelriktare med oscilloskop
Stoppa dit ett par glödlampor i serie och mät på dem tänk på att skopet är jordat.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Testa !
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Med försiktighet. Jag har tappat länken/källan till denna bild men den kommer från en billig "väggbula". Man bör alltså kontrollera mot vägguttaget först.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
TomasL: Du bör väl skriva in att man skall mäta över EN av de serikopplade glödlamporna, dvs uttnyttja glödlamporna som spänningsdelare.
Eller hade du tänkt att bara använda glödlamporna som seriemotstånd? Du vet väl att de flesta oschilloskop har 1MOhm i ingångsresistans/impedans....
Glömde det, glödlampor som spänningsdelare, var liksom idén
rwd1973
Inlägg av rwd1973 »
Tack för tipsen, ja det är kanske enklast med glödlampor som spänningsdelare.
Jag hittade två 47 ohms 500W effektmotstånd i gömmorna som borde få 7-8V över sig i serie med en 40W glödlampa om jag räknat rätt.
limpan4all
Det är inte riktigt så enkelt...
Kalla glödlampor (dvs sådana som inte lyser) har en väldigt mycket lägre resistans än sin varma resistans. Så innan du kopplar upp något och eldar upp något mätt den kalla ressistansen innan.
rwd1973
Inlägg av rwd1973 »
Jo jag får givetvis tända kretsen och kolla med multimeter innan jag kopplar in probarna
peo007
Inlägg av peo007 »
Man kan ju mäta med en sån här också, direkt in utan någon spänningsdelning och behöva oroa sig för jord.
rwd1973
Inlägg av rwd1973 »
Jag kom på att jag har en Fluke VR1710 på jobbet så jag testade med den, problemet är att jag då inte ser vad som händer i realtid utan får bara en rapport med bilder på de tokigheter som den hittar.
Det framkom iaf en del....intressanta kurvformer vid belastning med en modern dammsugare med reglering
Den ena växelriktaren gav oscillerande harmoniska störningar i sinuskurvan och den andra höll sig snygg i formen men säckade ihop i spänningsnivån.
Ska göra ett test till med oscilloskop inom kort.
SM7UCW
Inlägg av SM7UCW »
Smidigt är också att använda en differentialprob, då isolerar man galvaniskt mätobjektet från oscilloskopet.
Köpte en HVP70 från EEVBlog, klarar upp till 700V, bandbredd 70MHz.
Har använt den oftare än jag trodde jag skulle göra, inte bara där spänningen är hög utan även vid låga spänningar, då man inte behöver fundera på vad som händer om man jordar ner mätobjektet med oscilloskopjorden...
https://www.eevblog.com/product/hvp70/
Kan rekommendera denna!
