Dämpa/tona ljusstyrka från led puckar (ej dimmra)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hejsan.
Köpte dessa: https://www.biltema.se/bygg/belysning/i ... 2000037655
Slimmad design, perfekt i hyllor och skåp m.m. Enkel montering (skruv medföljer). Ø58 mm.
-Endast 3 mm tjock.
-Väggadapter (max 6 W) med 1,5 m nätsladd och strömbrytare.
-2 m sladd mellan kopplingsbox och armatur.
-0,96 W per lampa.
-Varmvit.
-230 V.
-Ej dimbar.
-Ljuskällorna i LED-puckarna är ej utbytbara.
Blir alldeles för ljust i pipskåpet med dessa, annars va dom perfekta då det inte finns mycket utrymme för belysning där inne.
Nån ide på hur jag dämpar ljusstyrkan?
Va inne på att trycka in en resistor men läste att det eventuellt inte är optimalt.
Det brukar finnas bra ideer här i forumet ;)
AndLi
Re: Dämpa/tona ljusstyrka från led puckar (ej dimmra)
Inlägg av AndLi »
Kör de från ett ställbart labaggregat och se vad som händer vid olika inspänningar.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Overheadfilm med något utskrivet mönster över själva "lampan"
ecenier
Inlägg av ecenier »
Polariserande glas? Kanske är dyrt.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Dessa blir ju inte varma och därmed är det möjligt att exvis tejpa ett papper över dem som dämpar ljuset.
Med papper av olika tjocklek, färg etc kan du bestämma ljus och färgton.
Att göra så på en glödljuskälla är lika med brand.....
Roy
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ah, Ska känna på lamporna så dom inte blir varma. Det hade ju varit trevligt med aningen varmare ljus för piporna (även om jag gillar kall vitt ljus så passar det bättre med lite varmt just här)
BJ
Inlägg av BJ »
Om det inte blir varmt så är ju någon av dom här
en klassiker att sätta framför ljuskällan:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilinte ... 2000030768
Det brukar fungera med det mesta som lyser för starkt.
Det går att sätta i flera lager om inte ett skulle räcka.
Jag kommer inte ihåg just nu om dom går att dela på
och klistra fast, men jag brukar tejpa fast dom på kanterna.
Om den sätts innanför ljusledare som hänger ihop
så kan en trevlig effekt bli att läckaget mellan dom minskar.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag köpte Biltemas gula strålkastarfilm samt en konstig film på panduro som ser ut regnbågsfärgerna som blir på vattenytan om du häller olja på vatten.. typ..
Testade att hålla olika kombon framför lamporna och det jag satt upp nu är: olje filmen på alla 3 samt gul på en.
Blir ett trevligt ljus men får vänta till ikväll och se när det är lite mörkare omgivning.
Eventuellt ska jag 3D printa ut små cylindrar som stoppar ljusbilden att spridas ut åt sidorna direkt vid puckarna. Kan eventuellt ge en dämpande effekt.
Före och efter bild:
Filmen:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Oj, hela skåpet välte. :shock:
Du är ute efter den rätta nikotingula färgen förstår jag. :)
Men allvarligt skrivet så blir det nog bra med lite mer dämpad styrka även om det ser väldigt gult ut just nu, men det kan iofs vara kamerans vitbalans som luras lite också, åt ena eller det andra hållet.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Blev ganska nöjd med färgen nu men det lyser för starkt fortfarande.
Tror ni man kan skicka dit en resistor?
Antingen en ute vid varje lampa eller en i delningsdosan från inkommande 12v.
Jag vill ju inte att det ska bli för varmt nånstans eller att det börjar dra mer ström än vad som känns normalt.
I värsta fall skrotar jag dessa och köper rgb puckar med fjärr istället. Då kan man nog ställa exakt. Om de nu har minnet kvar när strömmen bryts vid vägguttaget.
Borre
Inlägg av Borre »
Antagligen drivs det hela av en enkel 12V spänningsadapter, då fungerar det bra med resistor eller mer effektivt så använd en liten switchad spänningsregulator så kan du justera ljuset enkelt dessutom.
Bjaellerud
Du skrev ju i ingressen att det inte gällde att dimma.
Ett motstånd gör ju det, men är ändå en kel metod att sänka lustyrkan.
Ta lös en av ljuskällorna och testa på ett labbaggregat.
Kolla strömmen och vilken spänning du tycket att de lyser lagom vid.
För att beräkna motståndet:
Spänning från nättaget minus önskad spänning, delat med strömmen.
Exvis nätagget ger 13,8 V du tycker att 9 V ger lagom lyse, då får vi 13,8 - 9 = 4,8 V vilket är den spänning motståndet skall "ta bort".
En ljuskälla drar exvis 300 mA vilket då ger 4,8/0,3 = 16 Ohm. Effekten får du oxo med Ohms lag.
Skall du ha ett motstånd för alla ljuskällor och om den är parallellkopplade är strömmen fyra ggr var en drar.
Ett vridmotstånd på 10 Ohm kanske blir en enkel Dimmer då.....
Tänk även på det jag nämnde tidigare, att ett vitt papper dämpar ljuset och ger en trevlig ljusfärg.
Ett vanligt skrivarpapper. Du får även en vis spridning ett mer diffust ljus.
Roy
Borre
Inlägg av Borre »
Så skrev han väl för att specifikatinerna säger att den ej går att dimra på 230V-sidan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag skulle gjort en djupdykning i lådan med väggvårtor, finns säkert en som ger lägre spänning, kanske räcker med 5 volt.
Prova med labbagget.
Oavsett teknik, det blir mer eller mindre varmt, LED HAR NÅGONSTANS 15-20 % verkningsgrad
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
De här små ställbara adaptrarna är rätt trevliga https://www.electrokit.com/produkt/batt ... -switchat/
