Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hej,
Skulle behöva låna siemens servokablage, simodrive 611 LT modul och en person som kan avgöra vart felet är på min maskin.
X axeln dör lite random då och då med 3 olika felkoder som har med strömförsörjning att göra.
Re: Söker Simodrive 611, servokablar och tekniker
Berätta lite vad det är för maskin.
Det kanske går att lösa med hjälp härifrån?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
XYZ 560 från 2003, Siemens 802D.
Haft den i 3-4 veckor, import.
X axeln ballar ur med felkod 501, 607 eller contour monitoring. Ofta hackar den precis innan den larmar (som om encodern e trasig).
Felkoderna tyder på fasfel mot motor, felinställd data, glapp i kablar osv.
Y är likadan servo, men byter jag kablar mellan dom skriker Y servot högt som tusan.
Maskinen funkar felfritt i 5-40 min tills X stannar. Startar jag om maskinen funkar allt.
Kör jag RESET och servo on bara, funkar inte X. Reset på drivmodulen räcker inte heller.
Hur mycket pengar har du tänkt att lägga på felsökning och reparation?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Köpte ju precis maskinen, jag vill såklart ha igång den.
Felsökning + utbyte räknar jag till c:a 10-15.000kr
För de pengarna kommer du inte långt om du ska anlita en servicetekniker. :humm:
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Tror inte det tar mer än 1-2h för en servicetekniker att avgöra detta...
Annars kan man skicka det utomlands och få det lagat för c:a 10-12.000kr, men hade vart skönt att slippa skicka halva maskinen :)
Mest troligt är själva power delen tror man på Siemens - utan att ha sett det på plats.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Det ska tydligen gå att mäta sig fram till vad som är trasigt relativt lätt, samt byta plats på korten i maskinen osv.
Försökte det själv, men har inte tillräckligt bra koll på detta :(
Så om någon kan det eller har delarna ovan så kan man ju prova det.
Då har du redan förbrukat de där pengarna. :)
För många år sedan pratade jag med en gubbe som hette Rydén.
Han var ganska duktig på Siemens.
Jag tror han höll till i västsverige.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
1000-1600kr/h låg dom på verkade det som när jag frågade.
Kommer du ihåg nåt mer av hans namn ?
I min gamla telefonbok i från stenåldern står det, Rydéns Elektro 0492/13222.
persa
Inlägg av persa »
Rydén är pensionerad sedan många år
Kommer larmet när du kör drip feed ?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Tackar! Provar direkt :)
persa skrev:Rydén är pensionerad sedan många år
Jag skrev ju att det var många år sedan. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja en duktig tekniker identifierar ju vilken del som är trasig på ett par timmar.
Leta fram manual om det behövs
Gör en testkoppling eller testprogram som endast kör X och där felet visar sig
Flytta över en del i taget från Y tills felet försvinner, eventuellt med ändring av programmering/konfigurering om det finns på den lånade delen.
