Pulsera 24 volt från en spänningskälla med MOSFET?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Visst fungerar det att pulsera 24 volt i PWM igenom att koppla en MOSFET mellan en propotional magnet och en spänningskälla?
Ungefär så här har jag tänkt det. Men spänningskälla är en sådan där variabel spänningskälla.
Vad säger ni erfarna?
prototypen
Re: Pulsera 24 volt från en spänningskälla med MOSFET?
Inlägg av prototypen »
Du får 2 sätt att variera kraften, dels med 0-60 volten och PWM.
Tål transistor spänning och ström och effektförlusten så OK
Dioden bör vara en schottky eller en FAST recovery
Protte
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ja du kan PWMa med en arduino och en MOSFET. Kort svar. :)
Men MOSFET kan behöva en driver beroende på vad för MOSFET du har och vad för last och och och..
Sen vet jag inte hur man driver en prop.magnet, men vad trycker tillbaka den? Fjäder? Permanent magnet?
Jag tänker att den kanske behöver två drivers för två el-magneter som jobbar mot varandra och på så vis justerar positionen?
