Modifiering av multimeter Uni-T UT61E
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Detta är min version av eceniers projekt för flera år sedan och en ursäkt för att rita och beställa fler kretskort.
Målsättningen är desamma, att göra det möjligt att komma åt fler funktioner i multimetern, stänga av RS232 som standard för att spara batteri samt ordna bakgrundsbelysning. Kommer att använda PIC16F1705 eftersom jag har sådana liggande.
Preliminärt schema:
Här verkar kontakthålen ha fått samma namn allihop av misstag.
Preliminärt kort:
swesysmgr
Re: Modifiering av multimeter Uni-T UT61E
Som jag förstår det av databladet behöver signalerna FC5 och LPFON dras låga samtidigt som SLACDC dras hög för att kunna aktivera lågpassfiltret med BLÅ/KEY knappen vid AC-mätningar.
Kapar ledare för att försöka få till ovanstående.
Så här hade jag tänkt placer kortet inuti multimetern. Förankrat av fjädern till skärmen i locket och klämt mot väggen. I Z-led isolerande distanshylsor uppåt och nedåt monterade i hörnen.
swesysmgr
Ett litet helsicke att löda 30AWG på benen till vad jag tror är en TQFP-128 men det går framåt. Maskering med kapton tar tid men mindre tid än att städa upp när det blir kortslutning tycker jag.
swesysmgr
Ny version, hade missat att ta med pinnen för MAX/MIN funktionen. Nu blev mikrocontrollern en pinne kort och PGC får dela med drivningen av bakgrundsbelysningen. Den körs separat från styrkretsen för att slippa löda i fler virtrådar.
Det inbyggda lågpassfiltret ser ut att aktiveras korrekt, AC indikatorn börjar blinka som det står i manualen.
Rendering av korten inklusive komponenter verkar inte fungera p.g.a. något problem med WebGL.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det ser snyggt ut, bra när man kan modda instrument på detta sätt för att öka användbarheten!
swesysmgr
Det här projektet gick lite i stå efter att jag lyckats ha sönder en lödö till multimeterns mätkrets. Nu är det lagat och kort levererade från Aisler.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snygga kort! Annat än mitt ormbo :lol:
swesysmgr
Tack! Försökte minimera det genom att löda i virtrådar med JST-kontakter och skruva ihop den övre delen av multimetern för att slippa ta loss display m.m. varje gång och slippa löda om jag vill testa kortet separat. Återstår att se om höjdmåtten stämmer.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Intressant hack. Finns det då en dyrare modell av denna dmm som har de funktioner upplåsta?
swesysmgr
Inte från samma tillverkare vad jag vet, enligt Sigrok skall det finnas men den som nämns (Wintex TD2200) hittar jag bara på Alibaba.
https://sigrok.org/wiki/Multimeter_ICs#Cyrustek_ES51922
