Hjälp med körning av stegmotor med Arduino.
EonX
Inlägg av EonX »
God kväll!
Jag har köpt en stegmotorn
https://sea.banggood.com/39MM-Hollow-Sh ... rehouse=CN
När jag kopplar in den och kör med koden som finns färdig(stepper speedcontrol) så verkar det inte vilja fungera, den snurrar lite sakta, ytterst svag och hackig. Jag använder en luxorpart drivare med ULN2003 (kjell o co)
Min fråga till er som kan är givetvis vad jag gör för /¤%#= fel? Är jag helt ute på fel spår med drivaren eller är det koden som inte funkar? Tar tacksamt emot alla tipps och trix. Allt om det finns någon bättre drivare för denna sorts motor?
Det jag i slutänden är ute efter är att kunna köra motorn ganska fort men det kanske inte är möjligt med stegmotorer?
MVH
hawkan
Re: Hjälp med körning av stegmotor med Arduino.
Inlägg av hawkan »
Såna drivkretsar använde jag en gång i tiden till en datorstyrd skumplastskärare.
De var inte starka, inte. Har du flera liggande kan du sätta en eller flera piggyback
så kan de klara lite mera, jag har för mej de gick rätt varma, och detta hjälpte.
En annan sak är spänningen till motorn, det får vara 12v i alla fall. Du skriver inte
vilken spänning du använt. Med 5V lär det inte gå speciellt bra i alla fall. Sätt nu inte 12V
på arduinon utan bara till motorerna.
Jag tycker nog det borde gå med detta. Känn på höljet på Uln2003, är det så varmt att du
bränner dej är det nog läge att byta drivare. Titta på A4988 och Drv8825 som används
i otaliga 3D-slrivare.
Man borde kunna komma upp i 1000 rpm eller så.
EonX
Inlägg av EonX »
Jag körde den både på 5 och 12v med samma resultat tyvärr. Drivaren vart inte speciellt varm alls.
Men med dom felsymptom jag har kan problemet härledas till drivaren eller?
svanted
Inlägg av svanted »
utan en komplett beskrivning på allt du gjort kan man bara gissa vad som är fel?
hur har du kopplat? bilder?
EonX
Inlägg av EonX »
Det är helt rätt, här kommer en ytterst medioker skiss på hur jag gjorde.
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Den blå kabeln gör att du bara använder halva styrkan i motorn. Iofs lättare att arbeta så men bara halva styrkan.
Du kan ganska lätt modda motorn att köra utan den blå kabeln. Youtube har film.
2. Efter moddningen behöver du ha en riktig drivare... för 10kr. Glöm inte att ställa in strömmen rätt också.
https://www.ebay.com/itm/401391446859
3. Nu är dataprogrammet lättare att skriva. Bara puls och riktning.
EonX
Inlägg av EonX »
Tackar å de ödmjukast för hjälpen, drivare är på väg hem :)
Den ombyggnade du nämner på motorn är det ”unipolär till bipolär” ?
