Lär mig förstå reläets begränsningar
Sherlia
Inlägg av Sherlia »
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... B-1C-12L/1
Jag har ett fjärrstyrt relä med detta relät i dosan. Hjälp mig förstå vad för max strömmar jag kan styra. Jag vet helt enkelt inte vilket värde det är jag ska titta på. Det enda manualen till produkten säger är Contact current <= 10A men jag känner att det finns mer info att hämta ut än så.
Vad är max spänningen DC jag ska styra? Produkten kommer befinns sig i antingen 12VDC eller 24VDC miljöer så hur många ampere klarar den för 12/24VDC?
Försöker fråga tillverkaren detta men dom är kineser och förstår inte ens mina frågor :D
Vill även veta för
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... H-1C-12L/1
Det är som sagt i huvudsak 12VDC och 24VDC spänningar jag är intreserade av
peo007
Re: Lär mig förstå reläets begränsningar
Inlägg av peo007 »
Det beror på vad för spänning du ska sluta/bryta !
Och vad för last.
Sherlia
Inlägg av Sherlia »
Ändrade mitt inlägg en aning
Det kommer användar i 12VDC och 24VDC system, de kan t.ex vara lampor, styrning av andra relän etc etc
Sherlia
Inlägg av Sherlia »
peo007 skrev:Det beror på vad för spänning du ska sluta/bryta !
De kan antingen vara 12V-14V eller 24V-28V (bil/lastbil miljöer)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Skilj på spolen och hanteringen av den och vad kontakterna klarar.
Vad spolen kräver ser du i tabellerna Coil Parameter (vet inte varför det finns två tabeller men kör på den värsta). Har du en 12V-spole måste matningen till den kunna ge 50mA resp 67mA. Det är det enkla.
Vad gäller kontakterna sägs det att max vad du kan switcha är max 280W eller 1250VA, max 48VDC eller 380VAC och max 20A. Mer exakt utläses av diagrammet kallar Contact switching capacity.
Alltså allt du behöver finns mycket klart och tydligt angivet i databladet.
Sherlia
Inlägg av Sherlia »
Vad är "UL/CUR rating" för något då?
HUGGBÄVERN
UL står väl för Underwriters Laboratory och motsvarar gamla hederliga S-märkningen och idag, CE-märkningen för USA-marknaden.
Sherlia
Inlägg av Sherlia »
Ok så det är
Max.Switching Power: 280W 1250VA
Max.switching Voltage: 42VDC 380VAC
Max.switching Current: 20A
Som är de viktiga?
Vad kan tillverkaren syfta på när dom skriver "Contact current <= 10A" då?
Under contact rating står det
NO:20A/14VDC 10A/120VAC
5A/250VAC
NC:15A/14VDC,10A/120VAC
5A/250VAC
1U:2 10A/14VDC
HUGGBÄVERN
Om det är i tabellerna så visas hur länge kontakterna (och därmed reläet) håller när du styr en viss ström. Och står det bara (jag hittar inte) contact current < 10A betyder det att du nog inte ska bryta större strömmar än så.
Sherlia
Inlägg av Sherlia »
så 42VDC 10A bör vara helt ok?
Du har väl relät som en del i en annan produkt. Det kan vara andra delar som begränsar till 10A.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Nej, kolla diagrammen i nedre högra hörnet. Vid 42 VDC är max ca. 6 A. Och det gäller sannolikt bara för en rent resistiv last.
Kom ihåg att vid induktiv last (reläspoler, solenoider, dragmagneter, motorer osv.) kommer induktionen att ge spänningsspikar som antingen måste vara inom de tillåtna parameter eller dämpas med snubber-kretslopp i någon form.
Konig7070: Vilket diagram tittar du på? Jag ser inget sådant i länkarna i alla fall.
