Reparation/renovering av sten/betongtrappa.
Jo, huset på landet har en sten/betong trappa och föregående reparation
börjar falla bort. Så vad göra nu? Se bilder nedan. Jag köpte en säck med
"Combimix/Betongspackel" och försökte lite på ett av stegen, jag vet inte
om det var så lyckat...
Så frågan är om det kanske är en mer standard betongblandning som vore
lämpligare här? Är det bättre att fylla över hela steget med nytt material?
Delar av den gamla lagningen sitter fortfarande fast på vissa av stegen men
det som är uppenbart löst ska så klart bort. Jag vill bara inte göra det innan
jag har en lösning för hela trappan...
Finns det anledning att bygga gjutform runt stegen för att lättare kunna
jämna till och "väga av" det hela?
Kanske ett korrekt tips att plocka in en expert på det hela? :-)
EDIT: Det var min far som var bra på att gjuta, se bilden på naturstentrappan...
swesysmgr
Re: Reparation/renovering av sten/betongtrappa.
Inlägg av swesysmgr »
Jag hade knackat bort det som är löst, borstat med stålborste och vattnat rejält så det fäster och sedan kört med vanlig finbetong.
Har aldrig använt just den produkten men den ser ut som Finja Reparationsbetong och det håller men du får en helt annan struktur p.g.a. finkorning ballast. Brukar användas mer för att dra över rostsprängning från armering, sprickor och liknande.
svanted
Inlägg av svanted »
det är viktigt att det blir rent innan, finns det minsta lilla organiskt damm/mossa/skräp kvar så kommer fukten i det att spränga loss det igen, är det gröna skimmret mossa?
sandblästring/högtryckstvätt/ångtvätt? innan förlänger hållbarheten.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det är viktigt att få det rent som swesysmgr skriver.
Borsta och slipa med roterande stålbortste eller slipskiva eller liknande.
Därefter kan man göra en "välling" av cementpulver och vatten och pensla på ordentligt och arbeta in i ytan med pensel.
Lite som att grundmåla kan man säga.
Det brukar få ny betong att fästa ganska bra på gammal betong.
På med nya betongen direkt medans det är fuktigt, för "vällingen" torkar fort.
Ja, Finja "reparationsbetong" är nog ungefär samma sak. Fast denna jag fick
tag på verkar mer som "flytspackel" eller i alla fall för att jämna till golv. Det
var också väldigt fin ballast i det (< 0.1 mm enligt förpackningen). Det var
mer som rent cementpulver...
Det svåraste som jag ser det är att få det jämnt och med lagom lutning för
avrinningen. Får kanske fixa en rak och fin bräda som man kan jämna till med.
Det gröna är nog mossa eller i alla fall något slags påväxt. Det finns en
högtryckstvätt så jag kan prova med den...
Men frågan är fortfarande om det blir snyggt att bara "lappa" där det har
fallit av och låta den gamla ytan vara kvar fläckvis. Eller om det blir svårt
att få samma yta så det blir just fläckigt. Kanske bättre att knacka bort
hela den gamla reparationsytan och lägga på ett helt nytt ytskikt?
Och frågan är om jag inte knackar bort det ljusa "betongspackel" som jag la
på också. Har några dagar att fundera, åker ut (d.v.s. från Söderköping
till Arkösund) på torsdag...
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Knacka bort det gamla. Gör riktigt rent och bygg en form, det är vad jag skulle ha gjort. Sedan är ju frågan hur många år det står sig. Har gjort liknande arbete och det har stått sig i typ 10-12 år.
Ja, det är nog ungefär den tiden sedan senaste lagningen. :-)
Hm, en form för hela trappan på en gång? Kanske kvalitetsmässigt
bäst att gjuta alla steg samtidigt utan (onödiga) fogar. Eller kanske
en form för ett steg som man kan flytta efter hand? Jag tänkte att
med några fasta kanter så är det enklare att "dra av" ytan för att
få det slätt och med bra avrinning.
Det låter också mer som att jobbet skjuts till hösten, just nu är
det ju flera sommarboende (mamma och syrror) så lite onödigt
att stöka till det mer än nödvändigt...
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
pstrand skrev:Knacka bort det gamla. Gör riktigt rent och bygg en form, det är vad jag skulle ha gjort. Sedan är ju frågan hur många år det står sig. Har gjort liknande arbete och det har stått sig i typ 10-12 år.
Så har jag också gjort och det blev bra. Jag flyttade formen steg för steg så fort det satt sig lite.
Täckte formen för ett steg både uppsidan (där man går) och framsidan av steget?
Man vill ju kanske inte att trappan ska "växa" i onödan, samtidigt som man inte
kan lägga allt för tunt heller...
JohnGalt
Jag hade form bara oå framsidan av steget, öppet uppåt och jämnade av. "Formen" blir ju väldigt enkel så.
Det är ju en viktig aspekt om det ser illa ut att trappan växer, i mitt fall ville jag det, gjorde bredare steg mm.
