Kabelsökare
- prototypen
Kabelsökare
Jag har kanske kapat grannens telefonledning, var och rensade ett dike och i vägbanken ligger det en hel del kabel, allt fungerar utom hennes telefon.
Hur fungerar kabelsökarna som televerket har/hade, en orange väska i två delar.
Något man kan sno ihop ur bra ha lådan.
Det är inte säkert kabeln går i vägbanken, telekablarna drogs lite kortaste vägen när det gjordes så om jag kan se åt vilket håll de ligger vore lugnande för mig.
Protte
Protte
Re: Kabelsökare
Det är väl bara att göra en felanmälan?
Annars är det gratis för privatpersoner att beställa ledningsanvisning på ledningskollen.se.
Gäller dock bara nätägare som är anslutna till deras tjänst.
Annars fungerar det så att man skickar en lågfrekvent signal över paret på teleledningen som sedan detekteras i en mottagare.
De frekvenser som används är från 8kHz till 200kHz.
Max effekt som tillåts på teleledning vid direktkoppling är 3 watt.
Jag har en gammal sökare, men det var lite långt till Umeå.
- prototypen
Re: Kabelsökare
Felanmälan är inte så lätt, efter 2 timmar och 2 minuter så hör man äntligen "samtalet kopplas fram.....tut tut tut"
Detfinns en automatisk tjänst från telias hemsida som säger att de hittat felet och ska vara lagat i morgon bitti 0800, fan trot.
Protte
Protte
Re: Kabelsökare
Tja, då är det väl bara att vänta och se.
De KAN ju faktiskt tänkas fixa det.
Re: Kabelsökare
Hjälper kanske inte dig men annars; https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000033425 kabelsökare för 159:-
- prototypen
Re: Kabelsökare
Lyckligtvis så verkar det vara så att det var något fel på stationen, nu går det fram ringsignaler men tanten har åkt bort så vet inte om det är HELA vägen.
Frid och fröjd.
Protte
Frid och fröjd.
Protte
Re: Kabelsökare
PeterH: Den kabelsökare som du länkar till hos Biltema är för max 42VDC,
tyvärr så ligger spänningen på telenätet på 48VDC och på ca 90V
vid ringsignal.
Den fungerar säkerligen ypperligt i ett 12 eller 24VDC system.
vid ringsignal.
Re: Kabelsökare
Jo... men om kabeln är avgrävd finns ingen spänning (åtminstone inte från kabelbrottet mot bostadshus) och det som efterfrågades var vilken sträckning kabeln hade (var den var nedgrävd). Däremot kan det nog falla på att den inte är så känslig att den når ner till det djup som kabeln normalt är nedgrävd på
Re: Kabelsökare
Visst borde den där kabeltestaren fungera för att hitta hur ett VP-rör är draget. Närmast till hands är att söka var telefontrådens rör går, för att försöka byta till nätverkskabel.
Törs man koppla in den på telefontråden i uttaget, eller kan det skada televerkets utrustning (jag kan iofs koppla ut inkommande tråden)?
