Ström genom en spänningsdelare
Long time, no see!
Har en fråga:
Jag har en DC spänning som jag momentant vill kortsluta. Spänningen är på 6 - 7 Volt. När jag kortsluter vill jag kunna "stjäla" cirka halva spänningen och dra låt oss säg max 100mA. Jag får ha upp till 0.01 ohm i "kortslutningen".
Skulle det funka att koppla in två motstånd i serier med min "kortslutning" på vardera 0.005 ohm och ta ut halva spänningen mellan dom (spänningsdelare). Enligt ohms lag så skulle jag få flera hundra ampere genom motstånden (endast teoretiskt eftersom jag är säker på att det finns en strömbegränsare i systemet, så endast 4-6A är troligt). Tänker jag rätt?
Har en fråga:
- Swech
- EF Sponsor
Re: Ström genom en spänningsdelare
Förklara du bättre vad det egentligen är du vill göra
Varför vill du kortsluta din DC spänning?
är det kanse så att du egentligen vill bryta spänningen från din last?
Swech
Swech
- Klas-Kenny
Finns det någon annan strömbegränsare så är det där du kommer få spänningsfallet.
4A genom 5mOhm ger endast 20mV.
Det är för att få ett relä att släppa. Det är inte min konstruktion och den går inte att ändra på.
Kan inte babbla för mycket här tyvärr
en klarare vinkling,
man kan inte kortsluta 7V med 10mOhm och samtidigt få ut halva spänningen,
om inte strömkällan ger 700A.
Du kan ju använda kortslutning för att få en transistor att lira. Som i sin tur fixar halva utspänningen ( från en annan spänningskälla ). Eller om det finns en ledig relägrupp att leka med.
Ok då får jag hitta en annan lösning. Behöver indikera att "kortslutning har skett".svanted skrev:en klarare vinkling,
Kanske en zenerdiod kan lösa dina problem? Du matar denna krets med dina 7V, kondingen laddas via dioden, när du kortsluter 7V kommer dioden att hindra att kondingen töms medans zenerdioden fixar din önskade spänning... Om du behöver kontrollera utspänningen på något vis bygger du till önskad funktion efter
Hur du räknar ut värdena hittar du här: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html
- prototypen
Kortslutning brukar betyda för hög ström, mät strömmen i stället.
Det finns ju en IC med inbyggd hallsensor som jag inte kommer ihåg nummer på men någon annan på forumet vet nog.
Protte
Protte
Försökte bara lösa TS initiala frågeställning/önskemål på funktion...
ensten: När, Var och Hur sker en eventuell kortslutning?
-Är problemet att 7V:en kan kortslutas?
-Kan något annat kortslutas som får 7V att försvinna?
-Är det du vill uppnå att få reläet att släppa för att orsaka kortis?
-Släpper reläet när kortslutning sker och då faller reläet och det är detta du vill indikera?
-Kommer du åt reläet så att du kan bryta ex. spolspänningen?
-Kommer du överhuvudtaget in i apparaten i fråga eller försöker du påverka utifrån?
Edit: Satt och lekte lite med grundförutsättningen i åtanke... (dvs. att 7V kortsluts för att släppa reläet). Denna krets är testad i simulator och ger 5V så länge som 7V saknas (är kortsluten) men bara så länge kondingen har energi kvar. När 7V finns ger utgången i princip 0V så den kan passa att skicka till exempelvis processor ingång för övervakning.
PS. 7V representeras i simuleringen av en fyrkantsvåg mellan 7 och 0V. Testpunkterna är bara för att hålla koll på olika punkter i schemat...
