led-stapel kopplingsschema?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag vill göra en led-stapel med 10 leds som som tänds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 och sedan börjar om från 1 men google ger inte mycket och en pic har jag inte.
vilka komponenter behövs? schema?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Prova att googla på nightrider =)
edit: http://ourworld.compuserve.com/homepage ... 4017-2.gif
Stolleman
det är nästan bara det jag har fått upp men jag vill att lysdioderna fortsätter lysa.
L=lyser
S=släckt
SSSSSSSSSS
LSSSSSSSSS
LLSSSSSSSS
LLLSSSSSSS
LLLLSSSSSS
LLLLLSSSSS
LLLLLLSSSS
LLLLLLLSSS
LLLLLLLLSS
LLLLLLLLLS
LLLLLLLLLL
Och sedan börjar den om.
Alltså stapeln fylls på och när den har tänt tian så börjar den om
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Tog mig friheten att googla åt Stolleman lite :)
http://www.xs4all.nl/~odu/lights.html
Den verkar rättså simpel och har 10 leds...
hoppas att det är de du söker.
matseng
Inlägg av matseng »
Nej, det är inte den han söker. Den du länkade till kör en enstaka punkt fram och tillbaka...
Stolleman
Tack Virr3 men det var inte riktigt det jag sökte. Jag förklarar lika illa som en... ja vet inte vad men illa förklarar jag.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Allvarligt, du borde sätta dig in i microcontrollers.
Du kan göra så mycket mer.
Bygg en NOPP-programerare eller liknande (ex: http://www.finitesite.com/d3jsys/) för att komma igång. Kostar ingenting (du har säkert delarna i din junk box). Ladda ner MPLAB eller vad du nu vill använda - jag själv föredrar PicBasic. Sedan kan du sampla några lämpliga PIC från Microchip. Glöm inte att också hämta relevanta datablad.
Det här LED-projektet som du håller på med fixar du busenkelt!
Lycka till!
PS.
Exempel på hur du skulle kunna göra i PBP följer.
Det är inte komplett, men det visar hur enkelt det är.
'16F88
' LED kopplade med katoden mot PIC-pinne, anod mot Vcc
Loop:
  high portb.0 ' Släck alla LED
  high portb.1
  high portb.2
  high portb.3
  high portb.4
  high portb.5
  high portb.6
  high portb.7
  high porta.1
  high porta.0
  gosub Delay
  low portb.0 ' Tänd LED 0
  gosub Delay
  low portb.1 ' Tänd LED 1
  gosub Delay
  low portb.2
  gosub Delay
  low portb.3
  gosub Delay
  low portb.4
  gosub Delay
  low portb.5
  gosub Delay
  low portb.6
  gosub Delay
  low portb.7
  gosub Delay
  low porta.0
  gosub Delay
  low porta.1
  gosub delay
goto loop
Delay:
  pause 500 ' Eller nåt...
return
Stolleman
Den bygger jag så fort jag har införskaffat alla delar, så fort som möjligt.
Sökte på pic16f87x hos elfa och hittade flera allternativ men vilken ska jag välja? vilken är lämpligast?
74hct573 var inga problem att hitta.
Hur bör slutresultatet se ut när man är klar med programmeraren? har du bild på din?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
eller varföär kör du inte med en 4017?? helt vanlig decade counter. Kostar ett par kronor.
Jag har byggt flera stycken rinnade ljus med dem.
De kan ju kaskadkopplas så du kan få en länga på 500 lampor om du vill. Bara lite dyrt kankse.
Sen sån ger nio lampor, så du får ha två st om du ska 10. Fast då måste du ha en Nand-gate tror ja det var. Länkar till ett par sådana. Annars finns länken på elfa se.
Låt oss säga att du ska bygga en med 18 lampor men inte vi använda alla 18 så gå det att koppla den så att den slutar räkna vid 16, 14, 12 eller vad du nu vill. Kan visa om det blir aktuellt..
http://www.elfa.se/pdf/73/735/07354996.pdf
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... 4017-7.gif
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... ight_r.gif
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt14.htm
Så, håll till godo. Ska väl klara sig det där va?
Micke
RRacer
Inlägg av RRacer »
Stolleman skrev:Sökte på pic16f87x hos elfa och hittade flera allternativ men vilken ska jag välja? vilken är lämpligast?
Ta en 16F877 och en 16F88 så har du nog så att du klarar dig ett tag (det här är ett känsligt ämne - alla har olika uppfattning om vad man ska ha som nybörjare).
Jag har ingen sån programmerare, men jag byggde en när jag började leka med PIC. Idag använder jag ett par Wisp628 som funkar kanon.
Henry
Inlägg av Henry »
En 4017 kan inte direkt göra det som eftersökes, den skiftar enbart en enskild etta genom utgångarna inget mer. Går dock kanske att ordna med elektronik runt om.
En 4040 som var i den nedre länken är en binär räknare och fungerar inte heller så som efterfrågas.
Har något vagt minne av att det finns en enskild krets som utför det du är ute efter men vet tdock tyvärr inte vad den heter.
Jag tyckte det beskrevs mycket bra om vad det var han var ute efter i sitt andra inlägg.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Det skulle säkert gå att göra en analog variant med en LM3915 tillsammans med en långsam RC-oscillator.
Stolleman
RRacer: har du kvar den? om man skulle kunna få köpa den om du inte använder den.
Jag ska testa både och, 4017 och PIC. :P
Du har rätt RRacer, alla tycker olika så därför har jag inte brytt mig så mycket om att skaffa en PIC, blir bara förvirrad men nu kan inget stoppa mig :twisted:.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag tror att den finns kvar. Jag gjorde ambitiöst nog ett kretskort till den.
Om jag hittar den i helgen så får du den.
Det bästa vore nog att du skaffade en Wisp628, de kostar inte mer än 300, och du slipper flytta PIC:en mellan programmerare och kretsen hela tiden.
Stolleman
Jätte hyggligt RRacer!
Behövs en Wisp628 till programmeraren du har eller istället för?
Jag har inget emot att flytta PIC:en isåfall.
Finns Wisp628 att köpa i sverige för jag kunde inte hitta en återförsjäljare till den?
Mvh//Stolleman
