Gammal fråga om G Code.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag fick idag lite ritningar i .DXF och .DWG format! Jag vill ha G koder till fräsen för att fräsa ut plyfa eller liknande.
Vad är enklast idag?
Jag vet att flera av Er kör Fusion 360 Blir det G code ut där?
Får inte till det i Inkscape ;-(
hummel
Re: Gammal fråga om G Code.
Inlägg av hummel »
Japp, Fusion 360 har CAM-funktion och kan göra G-kod.
Om det inte är allt för komplicerad kontur, då är det bara att skriva för hand.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jo du har helt rätt, Jag har testkört en del med macros för färdiga funktioner.
Men denna ser ut så här om någon vill konvertera.
I min lilla fräs kan jag kanske ta 100 x 100 mm
Dekor
Inlägg av Dekor »
Importerade filen till Fusion 360.
Om du bara har 100x100 arbetsområde är den för stor.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar Ja det vet jag! Fräsen där ute tar 600 x 1400 mm men min lilla här kan nog bara klara 120 x 100 mm
Jag körde någon konvertering med % . Men det blev inte bra.
Dekor
Inlägg av Dekor »
Aaah OK!
Jag vet inte om det finns någon postprocessor för Fusion 360 som passar till den större fräsen men det finns många - nästan säker du hittar en.
Du kan ju ta och installera Fusion och se ifall det passar dig. Finns massor på youtube. Lars Christiansen och NYC bland annat. Kör du fast kan du ju alltid fråga här på forumet.
Vad är det för styrsystem?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
I den stora fräsen kör vi Mach3 och i den lilla är det väl GRBL!
Så får jag väl läsa på denna här:
https://www.norwegiancreations.com/2015 ... -inkscape/
inkscape har jag ju inlagt.
Så får jag testat resultatet på den lilla fräsen. Det gäller ju att göra slikt så ofta att man inte glömmer mellan varven.
tingo
Inlägg av tingo »
Hvilket CAM-verktøy bruker du for fresen / fresene i dag? Det er vel det enkleste for deg, ettersom du allerede kan programmet.
"Alle" CAM-programmer kan importere DXF-filer.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Mitt problem är att jag inte är ensam om detta. Försöker att köra Inkscape på svenska i Linuxmiljön.
Kanske är det enda rätta att köra Fusion trots allt.
Vi har hitintills kört med förlagor och texter i olika program.
Så långt allt väl, men samtidigt kör vi för sällan så att man glömmer mellan gångerna.
Därför frågar jag igen vilken väg som borde vara lätt och rätt!
Hoppas att det inte stör för många ;-)
Jag använder Sheetcam för att bereda DXF filer. En regel jag försöka hålla stenhårt är att DXFerna skall vara i R12, då bör alla Cam programmen kunna läsa in en DXF. Det är inte *bara* att ta en DXF som DXF och tro att CAM kan läsa in en sådan @tingo!
Lasp, ska du bara jobba med 2D / 2.5D så är Sheetcam ett ypperligt verktyg, jobbat med detta programmet i många år.
Sheetcam finns för Win och Linux.
tingo
Inlägg av tingo »
Lasp skrev:Mitt problem är att jag inte är ensam om detta. Försöker att köra Inkscape på svenska i Linuxmiljön.
Aha, da forstår jeg. Det er et godt formål, og hvis dere får det til å bli bra (forbedringer / bedre dokumentasjon) så er jo det en kjempegevinst. Stå på!
Vi (Bitraf makerspace) bruker fortsatt VCarve som hovedverktøy for CAM til fresing, selv om de selvbugde fresene kjører GRBL.
Noen av de som bruker Fusion360 bruker den til CAM for fresing også, men det er ikke for nybegynnere
tingo
Inlägg av tingo »
tecno skrev:Det är inte *bara* att ta en DXF som DXF och tro att CAM kan läsa in en sådan @tingo!
Lesing er som regel ikke problemet, om programmet du leser DXF'en inn i tolker filen på rett måte kan være en utfordring - det har du helt rett i.
Det er derfor man tester. :-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för era tips och synpunkter. Kollade speciellt på SheetCam Skall installera och testa.
Det är ju det som forumet är för! Nya impulser när de gamle tar slut ;-)
