Hej,
Jag har tidigare kopplat ihop 2-3st taklampor till en sladd via sockerbit och tänkte göra samma med två stycken ljusslingor. Slingorna är enligt nedan
Längd 7,2 m. 1,5 m till första ljuskällan, sedan är det 0,5 m mellan varje. 10 st lamphållare. Ljuskälla ingår ej. Max 15W.
Sockel: E27
Jag har tidigare haft en av dessa slingor kopplade till nexa dimmer i vanligt vägguttag utan problem.
Nu kopplade jag ihop de båda slingorna via sockerbit till en av originalkontakterna jag kapat av så jag skulle kunna använda dimmern.(för starkt ljus utan). Vilket funkade fint! Men efter cirka 5min dog dimmern och startat ej längre. Detta har hänt med två stycken olika nexa dimmers.
Har totalt 20st 30w hallogenlampor i. Vad är felet och kan jag lösa det på något sätt?
Uppskattar all hjälp!
Tack på förhand!
Mvh Marcus
Koppla ihop två ljusslingor
Marcuschew
Re: Koppla ihop två ljusslingor
Hur många watt klarar Nexa-dimmern?
600w är kanske för mycket.
Kolla på märkeffekten (watt) på dimmern. 600W låter för mycket ?
Marcuschew
Helt rätt.. 250w max.
Finns det något sätt att lösa det utan att behöva ha två sladdar och två dimmer? Transformator eller liknande mellan?
Det finns bara två sätt:
Att köpa nya lampor med lägre effekt
Att köpa två dimmers gånger 400W
Kan man inte köra master/slave-upplägg med flertalet dimmers idag? (Man styr en och den/de andra följer den första.) Finns väl både trådat o trådlöst idag skulle jag gissa.
