ännu en 3D skrivare, eller ?
Alltid kul att konstruera/bygga 3D skrivare.
Senast jag ute och reste soome konstruktör skulle en 3D skrivare i bagaget sparat 1-2 flygresor.
Tänk om man kunde resa till kunden, visa upp en prototyp. Kunden önskar en ändring eller två, skriv ut en ny version på plats!
Eller om det tar lite längre tid, på hotellet och visa den nya dagen efter !
Antar att inte bara jag har den önskan/behovet.
Så, designade en 3D skrivare med lite bättre kvalitet på ingående komponenter som passar i en special väska med Kabinväska-format!
Funderade lite på att göra en crowd founding av det hela.
Utskriftsyta ca 230x150x180
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: ännu en 3D skrivare, eller ?
Borde vara vettigt. Men utnyttja skalet bättre. IKEA har många lätta och starka saker som kan vara grunden.
- Swech
- EF Sponsor
Frågan är väl om den inte kräver incheckning. Knappast får du in den som kabinbagage
Swech
Swech
Tror inte det ska vara några problem. Bara se till så den är lätt att öppna för inspektion och undvik löstagbara vassa delar.
Att checka in en dylik är en dålig idé, den kommer inte komma fram helskinnad.
Lite bygg-bilder !
Fick delarna utskurna (vattenskärning) skönt/tur att hitta någon som kunde nu mitt i sommarn!
Synd bara att de inte räknade med de ca 0.2-0.3mm skärstrålen åt av materialet. 2.5mm hål som skall gängas är 2.8-2.9 mm
Men men, Var ju ändå till JULA och köpte en skräp kantvik så plockade på mig lite pop-nitar oxå!
HUmm blir fram med dremeln M4 skruv, försänkt för att "centrera" vissa av hålen innan pop-nitning. Många pop-nitar blir det. Färdigt! Med plåtbockande i vart fall....
Det där ser ut att bli riktigt stabilt, skulle nog gå att göra en säljbar produkt av med rätt marknadsföring.
Även om man inte ska flyga blir det väldigt smidigt att förvara.
Bed leveling och induktiva homing-switchar är nog ett måste för att snabbt få bra resultat efter flytt.
sitter en homing switch under bordet och på x x-balkem
Nysprejjad, i gassande solsken... Torkade fort men.... Knottrig
Kan det bli svårt att klara viktgränsen för handbaggage? 8-12 kg brukar väl vara max vikt på flyget?
Ditt bygge ser verkligen bra ut!
Ser fint ut, bättre än mycket annat som varit framgångsrikt på kickstarter....
Gjorde ett tappert försök att skära ut väskdelarna i frigolit, svinigt materiel, hopplöst.
Behöver verkligen få tag i skumplast.
Blir besök i affären föreslagen min åf tråd.
Kan du inte använda skrivaren nedstoppad i en plastpåse och lämplig form för att göra skumdelar med något expanderande skum, typ fogskum?
Har funderat på det. Men fogskum är extremt agresivt i sitt expanderande.
Men kanske blir att testa testa.
Får göra en yttre ram i plyfa eller dyl
Lio
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Väldigt intressant! Men jag tror att du har överdimensionerat stommen! Resten, Filament och slikt Hur och var!
