John bean b9000 hjulbalanserare trasig
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Power led lyser. Men händer ingenting. Någon som har erfarenhet av denna maskin och skulle kunna ge tips på felsökning.
https://www.techplus.ie/js/plugins/file ... 7A3_RL.pdf
Henry
Re: John bean b9000 hjulbalanserare trasig
Inlägg av Henry »
Ingen erfarenhet överhuvudtaget men kan inte se någon direkt uppenbar orsak. Kolla dock så att LM317 längst till höger först och främst har någon spänning in på dess ingång vilket är pinnen längst nere och om det är en del spänning där så kolla sedan att den ger ut en viss spänning på mitt pinnen alternativt topp tabben som då skall vara lägre.
Ha koll så att du inte kortsluter eller rör vid något annat då det verkar som detta kort ev kan vara direkt nätanslutet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kollat säkerhetsbrytare? Det finns väl sådana på sådana här utrustningar?
robertr81
Tack för bra idéer. Ska mäta LM317. Det är en bekant som äger maskinen så jag har den inte hemma.
Han beskrev det som att ”ibland gick den och ibland gick den inte” innan den slutade helt att fungera
breflabb
LM 317 går ganska varm så en omlödning av den är på sin plats, samt kolla
hur lödningarna ser ut på komponenter i närheten
Danny
Inlägg av Danny »
Glapp i kabelanslutningarna?
robertr81
Danny skrev:Glapp i kabelanslutningarna?
Ruckade försiktigt på dessa utan någon indikation. Men ja, med tanke på hur den fungerat till och från så skulle det ju kunnat varit det
robertr81
Såhär är mätvärdena på LM317.
Inringad kontakt har ingen spänning alls.
Övriga flatkablar kan jag hotta 5.2v i.
breflabb
Om du mäter rätt på LM317 då är det något galet.
Enligt blockdiagramet så skall det vara +12 in, inte minus som du har konstaterat.
Det är antingen mätfel eller något galet. Dessutom så bör den lödas om.
Den spänning du saknar(inringat) behöver förmodligen inte finnas där hela tiden
kan vara beroende i vilket läge mekaniken står,eller någon säkerhetsgivare
robertr81
Appraten matas med 9VA.
När jag mätte LM317 så höll jag svart kabel mot jordpunkt på kretskortet och mätte sen ben för ben. Jag gjorde kanske fel?
Henry
Inlägg av Henry »
9V AC likriktat och glättat blir 12.7V så det stämmer.
De där 5.2V verkar även de kunna stämma om det är till ett förmodat 5V system men varför de använt en sådan istället för en vanlig 5V regulator vet jag dock ej, 4V är regler spänningen. Så det verkar som om den är ok så långt även om den strikt talat även skulle behöva testats med belastning för att vara helt säker men dom brukar flippa rätt friskt om det så bara är lite fel på dom.
Men minus 12.7 V?
grottan
Inlägg av grottan »
1. Kontrollera att du har 5V på "CPU kortet", enklast är väl att mäta mot någon hyffsat stor krets - t.ex RS232 drivern "MAX 202E" har ju ganska åtkomliga ben där ben 15 är GND och ben 16 är Vcc.
2. Hittar du åt LED H1 som skall vara någon slags felindikering från CPU? Aktivitet?
Man kan ju fundera lite på om det e.v kan komma något nyttigt på serieporten X9 vid uppstart i fall alla spänningar verkar okey? Framgår ju dessvärre inte vilken pinne som är vilken och vad dom används till så där får man nog laborera lite. Kretsen har två sändare och två mottagare och mottagarna har en pulldown på 5kOhm till 0V så dom borde ju gå att mäta fram hyffsat enkelt och då är det bara två stift kvar att lyssna på
Henry
Inlägg av Henry »
Men minus 12.7 V?
Just ja men kan inte se annat än att det ändå är +, gissar på mätt mot fel typ av matning eller nåt för den hade absolut inte gett ut något om den matats inverterat.
robertr81
grottan skrev:1. Kontrollera att du har 5V på "CPU kortet", enklast är väl att mäta mot någon hyffsat stor krets - t.ex RS232 drivern "MAX 202E" har ju ganska åtkomliga ben där ben 15 är GND och ben 16 är Vcc.
1. Kan åka dit och mäta igen. Men jag mätte på några mindre komponeter där jag fick 5v.
Se inringad i blått.
2. Ja det är en röd LED som blinkar till snabbt en gång när man tillför ström. Se inringat i rött.
Inte riktigt med på det här med sändarna och mottagarna och hur jag skulle kunna kontrollera sen saken.
Tack!
