hur hög temp tål trissorna i datorns nätagg?
försöker få datorn så tyst som möjligt och då kan man inte köra några fläktar på 12V så jag har kopplat om fläkten i nätagget till 7V..
frågan är bara hur hög temp man vågar utsätta trissorna för? vore ju dumt om skiten pajjade..
Min erfarenhet är att trissorna redan är ganska pressade, sen beror det ju mycket på om du har bra flöde i datorn i övrigt också, och hur pass hårt aggregatet får arbeta.
Om luften från aggregatet redan är ganska varm, bör du nog inte strypa fläkten, satsa hellre på att byta till en tystare fläkt som flödar lika mycket eller mer, samt att montera såna små "bussningar" mellan fläkten och aggets chassi.
Viktigt här, är kanske att skilja på temperatur och temperatur.
Den temperatur som ofta anges i databladen, är temperatur hos själva chipet, som får vara max 125-150 grader (exempel)
Sen tillkommer ju den termiska resistansen chip-kapsel, och kapsel-kylfläns. Så det är inte helt enkelt att ta reda på hur komponenten mår egentligen. Men precis som Henry säger, brukar en bra tumregel vara, om man inte bränner sig så
Jag tänkte samma sak på mitt förra nätaggretat. Tyckte fläkten lät lite mycket så jag bytte till en Papst 80mm extra tyst fläkt. Gick i ett par minuter sen blixtrade det till och börja ryka från datorn
Kör numera med ett Fortron source nätagg med 120mm fläkt som är jättetyst.
Kontentan är att du på egen risk sänker hastigheten på fläkten
Jag skulle rekommendera ett annat nätagg med större fläkt..
nätagget (seasonic s12) har en 120mm fläkt.. har bytt ut den mot en ADDA 16 dBA men även fläktar som kallas för tysta låter ju som en hel orkan på 12V
har även "bussningar" som dämpar vibrationerna..
fläkten har gått på 7V dygnet runt i nån månad nu utan att det luktar bränt eller slår blixtar
sakerna får sällan jobba särskilt hårt då datorn mest idlar.. luften som strömmar ut ur nätagget är iofs varm men inte väldigt mycket varmare än normalt..
får skruva isär agget för 711'e gången och känna runt lite om man bränner sig..
Trissorna och andra halvledare är ju sällan problemet i ett nätagg som blir "lite för varmt"...
Blir det *väldigt* varmt (så man bränner sig) så kan ju halvledare iofs haverera men om det bara blir lite för varmt så kortas livslängden på elektrolytkondingarna enormt mycket. Kondingarna torkar ut fortare i en varm miljö och sedan kortsluter dom.
//B1n4ry
//B1n4ry
Flänsarna på mitt nätagg verkar inte vara jordade. Jag var naturligtvis tvungen att testa. Det kittlade rejält!
Min uppfattning är att metall börjar kännas obehagligt varm redan vid strax över 40°C. Så "väldigt" varmt blir det inte på kylflänsarna innan det börjar märkas. Men som sagt, chippen har en helt annan temperatur då...
Hur chassit är utformat avgör väldigt mycket hur mycket nytta dina fläktar gör. Jag har en 80 mm fläkt som kombinerad PSU/CPU-fläkt. Den går på sisådär 7 V. Funkar minst lika bra som andras system.
