Var köpa kondensator som tål hög värme?
combato
Inlägg av combato »
Hej!
Är ny på forumet och joinade för att få tips om hur jag bäst lagar en trasig aktuator till min turbo i bilen.
Plockade isär denna och såg att den fått rejält med fukt i sig. Kondensatorn är så skadad så jag inte ser vad som suttit där innan och varken garrett/hella, eller Volvo lämnar ut vad som skall sitta där så jag får chansa lite.
Har hittat en på elfa men jag vill gärna hitta en som tål lite mer värme då jag tror att det blir rätt varmt där den sitter.
Någon som vet var man kan köpa detta?
Bifogar några bilder på hur aktuatorn, kondensatorn ser ut samt vilken konding jag hittills hittat på elfa.
Måtten jag är ute efter är diameter: 6 till 6,5. mm, längd: 18mm
/C
breflabb
Re: Var köpa kondensator som tål hög värme?
Inlägg av breflabb »
Gissa värdet på kondensatorn är ganska svårt. Men det går nog och
ersätta med en mellan 220µ och 470µF 25 V, och 105 grader,inte 85 som den från Elfa.
Vänd den inte åt fel håll för då kommer den att smälla ganska snabbt
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om man googlar lite snabbt verkar alla på bild ha kondensatorer för 45V eller 63V. Tyvärr syns inte kapacitansen eftersom det är något slags epoxy eller liknande på dem.
https://sprinter-source.com/forum/showt ... p?p=446036
Verkar som att en av bondtrådarna lossat också.
breflabb
Och flera är på "G"
NULL
Inlägg av NULL »
Jag gissar på någonting åt det här hållet...
https://www.ebay.com/itm/1pcs-BC-PHILIP ... 1284395380
Gissar också på att den inte har med felet att göra, bondningstrådarna är mer aktuella... de kan vara svåra att löda fast igen, skrapa mycket och flux...
Sen ser hela kortet inte så roligt ut, via den här sidan fick jag se att Volvo har en liknande Hella/Garrett Turbo Electronic Actuator, du kanske kan hitta en bättre på skroten? (jag vet inte vad som skiljer dem åt)
