Styra skruvstycke pneumatiskt
DAP
Inlägg av DAP »
Håller på och letar efter om det finns något smidigt sätt att eftermontera någon form av enhet på ett vanligt mekaniskt maskinskruvstycke så man kan styra det med pneumatik. Skruvstyckena är från Schunk. Har googlat som en galning men ej hittat något.
Någon som har idéer på hur man skulle kunna bygga eller vet någon som säljer såna system.
Tack
mrfrenzy
Re: Styra skruvstycke pneumatiskt
Inlägg av mrfrenzy »
Om du söker på youtube efter "pneumatic vice" och "hydraulic vice" så får du se ungefär 20 exempel på hembyggda.
DAP
Inlägg av DAP »
mrfrenzy skrev:Om du söker på youtube efter "pneumatic vice" och "hydraulic vice" så får du se ungefär 20 exempel på hembyggda.
Har sett dom redan.
Letar efter ett sätt att bygga om ett vanligt mekaniskt skruvstycke som har en trapetsgänga typ och då få den pneumatiskt styrd.
Så behöver något som kan vrida ingående axeln typ.
Så någon som har tips på detta?
Tack
gkar
Inlägg av gkar »
Tryckluftsmotor?
Typiskt dyra och kräver en hisklig mängd luft...
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sök på pneumatiskt borrmaskiner.
Med en kedje utväxling vid behov......
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Kanske en hydraulisk mutterdragare kan vara nått? Vet att det finns smidiga enheter som aktiverar hydralen med tryckluft. Tänker att du inte behöver ha så mycket slag.
Tex på Hydraulisk mutterdragare. http://www.powertools.se/segdragande-mo ... ntdragare/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänk om!
En kulskruv är för att förflytta längre sträckor.
Om man vill ha pneumatiskt så är det ofta för att knipa och att släppa!
Tänk hävert efter inställt mått via kulskruv.
Delge oss gärna din tanke och ditt egentliga problem eller syfte.
DAP
Inlägg av DAP »
Lasp skrev:Tänk om!
Hej.
Tanken är att utveckla något som går att eftermontera på vanliga maskinskruvstycken som ej är styrda idag.
Detta är sen för att kunna robotladda detaljer i vanliga maskinskruvstycken och få fördelen som ett vanligt maskinskruvstycke har med att kunna öppna mycket. Har ett case till en kund nu där kunden redan har ett antal nya schunk självcentrerade skruvstycken i en 5-axlig maskin.
Har funderat på luftmotor men det blir nog för klent. Behöver få ut minst 50Nm.
Sen är nog ett problem till att spänner jag något med 50Nm så lär jag behöva ha mycket mer kraft för att få loss det sen eftersom då får jag inte farten med mig typ. Tankar kring det?
Har sett en amerikansk kille som har byggt en lösning med kolv och kuggstångs principen och sen lyfter man av enheten när man skall justera skruvstycket då den endast vrider 0-270 grader typ. Så tänkte jag att det måste finnas fler hemma fixare eller företag som har utvecklat något sådant?
Rent spontant så skulle man kunna be kunderna köpa nya pneumatiska skruvstycken men kommer man på en bra lösning här så har man en grym lösning.
Tack
jag kör med skruvdragare, funkar bra med dom maskinskruvstycken som har momentförstärkning
DAP
Inlägg av DAP »
grym skrev:jag kör med skruvdragare, funkar bra med dom maskinskruvstycken som har momentförstärkning
Måste vara pneumatiskt då det kommer ske inne i maskinen bearbetnings utrymme och det är en 5-axlig maskin så man kan ej ha slangar eller kablar in till bordet. Så roboten kommer docka luft mot bordet under spänn och lossa processen.
kör då med tryckluftsmotor om det finns två anslutningar över, fast och loss
DAP
Inlägg av DAP »
grym skrev:kör då med tryckluftsmotor om det finns två anslutningar över, fast och loss
Skeptisk att få ut den kraft som behövs ur en sån motor. Dom brukar ha väldigt dålig verkningsgrad.
du får ha samma utväxling som en skruvdragare, en pplanetväxel emellan
kolla på tryckluftsdrivna gängmaskiner, finns rimliga som klarar gänga m12
GFEF
Inlägg av GFEF »
Inget för en mindre pneumatiskt borrmaskiner.
Men en "vinkelmutterdragare luft" bord lätt klara av det.
https://www.google.se/search?q=vinkelmu ... e&ie=UTF-8
Exempelvis :
https://www.ahlsell.se/10/verktyg--mask ... ar/499444/#
Max. vridmoment: 244 Nm
Lossdragning med full effekt.
Glömde en viktig sak om vinkelmutterdragare finns segdragande inte slående.
En luftmotor med en rätt stor utväxling till utgående stansad fyrkantstapp.
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Har sett en maskin i en produktionslina där man satt en vanlig trebackschuck med en luftcylinder som går in och dockar i 4-kantsnyckeln för att öppna/stänga.
På släden som går fram sitter då en servomotor som sköter åtdragandet.
Personligen gissar jag på att detta är en billigare lösning än en "riktigt" chuck med dragstång och hydraulik. Och förutom inkörningsproblem som att chucknyckeln inte linjerade med hålet och tillslut runddrar allting så har den lösningen funkat förvånansvärt bra!
