24V RGB LED strip, batteridriven
LIFX
Inlägg av LIFX »
Hej!
Har fastnat i ett projekt jag ville starta. Jag har inte så stor kunskap inom el, så jag skulle behöva lite hjälp.
Ville gärna göra ett par LIFX led strips batteridrivna. De kopplas in i väggen och kontrolleras via wifi, telefonapp. Flyttade om lite i lägenheten och de blev över, tänkte att de skulle fungera väldigt bra till mina hobbies.
Kollade runt på nätet och kom fram till att det var nog lite mer komplicerad för att det är 24v och rgb.
Input: 100-240V AC 0.8A
Output: 24V DC 30W
På wifi-dosan står det 2m = 17W, Längre än 3m 25W.
Hade tänkt mig 7x 3.7V 18650 li-ion batterier i seriekoppling kopplad till en LED rgb dimmer dosa, och sen till LED-remsan.
Men det är här som jag är mycket osäker på hur det funkar.
Det verkar inte finnas många dimmers som accepterar DC input.
Hittade denna:
Men det är inte en dimmer? Och den har 6A output?
I och med att det blir 26V med de 7 batterierna, måste jag strypa ner den till 24V eller går det att driva med 25.9V/22,2V?
Med tanke på att allt redan finns i strömadaptern, kan jag göra det portabelt på ett annat sätt? AC>DC konverter?
Och sen blev jag fundersam på vilken frekvens de kommer drivas med? Med AC så plockas lampors frekvens lätt upp med kameror, men med DC..? Kan detta kontrolleras eller stör det strömmen?
RD
Re: 24V RGB LED strip, batteridriven
Inlägg av RD »
Adaptern ger 24V DC. Ersätt den med batterier så kommer det fungera alldeles utmärkt.
LIFX
Inlägg av LIFX »
Men då kommer jag väl inte ha möjligheten att justera färgen och ljusstyrkan? Det måste ju sitta en styrkrets för det i strömadaptern som den redan har?
RD
Inlägg av RD »
Nej allt sånt sitter med största sannolikhet i den vita lådan som kablarna sitter i på bilden.
Den som kopplas mellan adaptern och ledtejpen.
Adaptern gör bara 24V DC från 230V AC
LIFX
Inlägg av LIFX »
Då vore det ju pinsamt enkelt..
Öppnade upp den lilla dosan i alla fall.
Strömadaptern får jag nog inte upp utan att ta sönder den.
Du behöver varken öppna eller ta sönder den. Med största sannolikhet
så ger den helt enkelt bara 24 VDC. Samma som motsvarande batterier
också skulle ge (med lämpliga batterier och rät kopplat). Men ta gärna
en bild på trycket/texten på strömadaptern så att texten syns...
LIFX
Inlägg av LIFX »
Tänkte mest på att ifall de hade gömt grejerna i strömadaptern, den är mycket tyngre än vanliga strömadaptrar.
RGB leds lyser vid olika volt-antal, korrekt? Kommer remsan då fungera inkorrekt ifall det är 22.2V eller 25.9V? Antar att det är bäst med 26V med en resistor till 24V?
Den "vita lådan" måste rimligtvis vara byggd med lite marginaler.
Det skulle förvåna om man alls märker någon skillnad i ett intervall
om, säg, 22-26 V. Det är ju inte strömadaptern som driver lysdioder
direkt, det sitter drivelektronik i den vita lådan också. Och elektroniken
är säkert anpassad för korrekt drivning av R, G och B dioderna inom ett
rimligt spänningsintervall. Annars vore det en väldigt "snäv" konstruktion.
Vikten kanske kommer av att det är bättre kvalitet på adaptern än annars.
LIFX
Inlägg av LIFX »
Hade 2x laptopbatterier till en gammal trasig laptop. Fanns 4x 18650 batterier i varje!
Ska ladda och återkomma :tumupp:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ett laddat 18650 borde ligga på 4,2V, så jag hade nog börjat med 6st = 25,2V.
Sen som Sodjan sa så lär marginaler finnas i konstruktionen, så du behöver inte vara orolig för att driva den på avvikande spänningar från de 24V som adaptern ska ge.
Och som ytterligare info så ser det ut som adresserbara LEDs, alltså de olika LEDsen kan anta egna färger, så själva dimningen av LEDs sker till och med i listen som sådan, men WiFi-lådan behövs för att säga åt LEDsen vad de ska göra.
LIFX
Inlägg av LIFX »
Vad bra! Det funkade med 6st 18650!
Till och med på 1% ljusstyrka så flimrade den inte.
Otroligt tacksam för hjälpen, alla!
Jag får komma tillbaka och göra en tråd i 'Projekt' när jag har fått nya batteri och hårdvara :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Va kul att du direkt fick fatt på en lösning, och att du gav återkoppling (feedback) på dina erfarenheter.
Ja livet kan vara lätt ibland. Bilder gillar vi!
