Trådlös magnetkontakt - felsökning
lineslim
Inlägg av lineslim »
Är det någon som lyckats laga en sådan? Passar till Julas gamla hemlarm och säljs inte längre. Har testat nya batterier, rengjorda batterikontakter samt omvärmning av alla lödningar.
mrfrenzy
Re: Trådlös magnetkontakt - felsökning
Inlägg av mrfrenzy »
Batterierna har läckt och orsakat korrosion.
Din omlödning har förvärrat problemet eftersom du använt fel teknik eller alldeles för lite flussmedel.
Det är många lödningar som är dåliga på det där kortet.
Köp hem ett bra flussmedel, lödfläta, en rulle blyat tenn och lite isopropanol för rengöring så har du rätt verktyg till att börja med. Byt spets på ditt lödjärn om den är dålig.
Sedan behövs lite övning och kanske kolla på någon av alla bra filmer om rätt lödteknik.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Stora IC en, översta redan till höger ser det ut som grön gegga mellan två
sista benen. Gör rent hela IC en med en fiberpenna. Har du inte det så kan
man ta en hård tandborste som man doppar i isopropylalkohol och göra ren hela
kretskortet
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Är L2 bränd? Ser ut som en svart fläck mitt på?
Resistansmät och se om det är avbrott i den (om det inte är en synvilla).
Marta
Inlägg av Marta »
Först av allt måste all batterimojja väck, liksom eventuell annan gegga. Det måste bli fritt från gegga under IC'n och i alla genompläterade hål. Antagligen krävs vattentvätt för att få bort kaliumhydroxiden och därefter isopropanol ett antal gånger för att få bort vattnet så det kan bli torrt under komponenterna. Vattentvätt har nackdelar, det är mycket svårare att få torrt än man kan tro och absolut nödvändigt att det blir verkligt torrt.
Därefter flytande flux (fluxpenna) och omsmältning av dåliga lödningar. Lödbryggor brukar ge med sig vid omsmältning med rikligt med flytande flux. Inte tillföra mera tenn. Inte försöka lossa några komponenter. Därefter tvätta bort flux med isopropanol.
En temperaturkontrollrad lödpenna är en stor fördel. De "lödstationer" som säljs för någon hundring är inte reglerade. De har bara en effektvariator som graderats i grader. 100% skräp.
De genompläterade hålen kan eventuellt ha tagit skada av batterimojjan, som kan ha löst upp kopparen så där är avbrott. Funkar den fortfarande inte efter tvätt och tillhyfsning måste detta kontrolleras. Funkar den fortfarande inte, sannolikt game over. Batterier är väldigt destruktiva, det bara är så...
