Rds som shunt?
newbadboy
Rds som shunt?
Inlägg av newbadboy »
Har en krets med en mosfet som load switch och en 0.05 ohms shunt i serid att mäta strömmen genom.
Blir dock lite högt totalt spänning fall.
Skulle man kunna använda Rds i feten och använde den som shunt?
Antar att den är eg för spridd för att kunna användas utan tex kalibrering. Feten har rdson på 0.019ohm
xxargs
Re: Rds som shunt?
Inlägg av xxargs »
rör sig inte resistansen en del vid uppvärmning av mosfet - att kolla i alla fall...
newbadboy
Re: Rds som shunt?
Tror nästan det. Nu när du nämner de
Re: Rds som shunt?
Vad är syftet, att mäta och reglera strömmen till ett precist värde eller mer som elektronisk säkring?
Titta på IR25750L t.ex
newbadboy
Re: Rds som shunt?
Kan man eg säga ja
