Matning till OP-amp. Pos/neg kontra gnd/pos.
Hej!
Jag skall i dagarna äntligen få sätta mig och jobba med op-amps för första gången.dock har jag under lång tid kommit i kontakt med dem, både under min utbildning samt senare då jag studerat kretsscheman etc.
Den stora anledningen till varför jag inte låtit mig använda op-amps är för att det alltid står att de skall matas med positiv och negativ spänning. Har nog aldrig kommit över någon där det står att den matas mellan jord och positiv. Och jag har alltid bara haft jord och 5/12 v i mina projekt.
Varför är det så? Och vad händer ifall jag kopplar en op amp mellan jord och positiv spänning? Jag förstpr att då är det såklart omöjligt för mig att få negativa spånningar ur den och i dagsläget så behöver jag heller inte det. Finns det nackdelar eller trampminor att stöta på ifall jag kopplar den så som jag nu tänkt mellan jord och positiv?
Tack!
Tack!
Re: Matning till OP-amp. Pos/neg kontra gnd/pos.
Alla funkar att koppla mellan jord och positiv matning men, beroende på typ av OP så kommer utgången inte att kunna svinga till 0V, för det behöver du negativ matning. Om du behöver komma till (eller i alla fall väldigt nära) 0V med enkel matning så ska du leta efter termen rail-to-rail.
- prototypen
Det är inga konstigheter men man får ju anpassa omgivningen så det fungerar.
Det vanligaste är att en spänningsdelare håller plusingången på OP:n på halva drivspänningen sedan ser resten ut nästan som vanligt.
Protte
Protte
Som tidigare sagts så finns det op som fungera bättre med dubble matning även om alla i princip kan fungera med endast plus matning. Bero på vad man ska göra.
Fördelen med symmetrisk matning, alltså +/- spänning är att man får dc kopplade steg man slipper alltså den koppling konding som annars måste till mellan t.ex. två op kretsar.
Det är ju alltid en fördel att använda +/- spänning, tycker att man ska sträva efter det då det blir ett avsevärt bättre resultat!
Varför inte välja denna enkla koppling med två stabbkretsar LM317(+V) och LM337 (-).
Titta på länken: https://www.electrokit.com/uploads/prod ... lm337t.pdf Se sidan 6 i pdf:en där finns ett exempel på symmetriskt labbaggregat.
- prototypen
OP:n ”ser” ju inte GND, den reagerar ju endast och enbart på skillnaden på plus o minus ingången.
Jag minns inget projekt med op-amp som jag har pillat med som har negativ matning.
Den dubbla matningen är mest för att man i en del kopplingar vill ha "noll" till att vara i mitten av arbetsområdet (GND - VDD).
Vid t.ex. audio (förstärkning/filter o liknande) kan det vara en stor fördel.
Men vid t.ex. analoga lösningar med sensorer som ska förstärkas och liknande använder man ganska ofta en vanlig koppling men har ett DC-offset i det hela varför ett "mittpunkt" ändå blir likgiltigt.
Det viktiga är att en op-amp försöker reglera så att skillnaden mellan de två ingångar är mycket nära noll. Detta betyder att man ofta skapar ett annat "konstigt mittpunkt" för att t.ex. förstärka ett Typ-K signal från en termokopplare (del av en av mina projekt).
- prototypen
Enkel matning är ju inget konstigt, gäller bara att hålla tungan rätt i mun.
LM 331 ger 0-6 volt som jämförs med en potentiometer och sedan lurar man den övre LM 675 att när ingångarna är lika så lägger den sig på 12 volt, den nedre LM675 inverterar bara (Blir en H-brygga)
Fråga inte hur man räknar på detta, är väl 25 år sedan jag räknade ut detta och det bara fungerar.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla lite på Ray Wilsons tips på hanssida: www.musicfromouterspace.com.
Många av hans ljudgrunkor går på ett par 9V-batteriet. Somliga matas med enbart ett 9V-batteri.
Soundlab, Noise Toaster och Weird Sound Generator är bra exempel.
Det tipsas också om vanliga och vettiga opampar som kan matas med lägre spänningar, utan att för den delen vara extrema.
