likrikta med minst förlust ?
funderar hur man ska likrikta med så små förluster som möjligt
ungefär 12v 10A
laddning av bilbatteri för exemplets skull
provade med vanlig gammal likriktarbrygga
fick ca 0.9v per diod i framspänningsfall, gammal 25A 800v brygga
kollade på schotkydioder fanns med framspänningsfall ner mot 0.3v om det var lite temperatur på dom
(småfult att designa med lagom hög temperatur för att få ner framspänningsfallet)
provade lite med kraftig induktans mellan brygga och batteri för att få jämnare ström och kanske kunna nyttja generatorn lite bättre, ska prova igen
andra lösningar?
finns det rimliga lösningar för aktiva likriktarbryggar för låga effketer nuförtiden?
eller något annat jag missat man borde kolla på?
Re: likrikta med minst förlust ?
psynoise
Inlägg av psynoise »
För större effekter och låg spänning är nog synkronlikriktning inte helt ovanligt. Har själv använt MOSFET och kontrollkrets NCP4304 från ON Semiconductor för ett antal år sedan. Dock var det lite kneppigt att få transistorerna att slå av och på optimalt men med snubber har jag för mig att det blev bra till slut.
Vidare hade jag en ide att göra ett avlångt kretskort med NCP4304 för att lödda fast på flera MOSFET enligt figur nedan.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad var problemet, att kontrollkretsen slog av och på mosfetarna så snabbt att ströinduktanser skapade spänningsspikar?
rikkitikkitavi
En viktig punkt med denna, vilket står i länken men kan väl poängteras är att den klarar ca 15-20V , pga man driver gaten på mosfetten direkt via potentialskillnaderna som uppstår med växelspänning. små transienter kan därför slå sönder gaten och smälla mosfetten, och de går ofta i kortslutning då och i detta fallet kommer det ligga AC+DC på utgången.
kollade runt lite mer och hittade att det kommit dioder för solpaneler med mycket låga vf
ex
SPV1001
hittar inget om hur snabba dom är, men dom vore intressanta att prova
vf 120mV @ 8A är väldigt lågt
Henry
Inlägg av Henry »
Mosfetar kan ha i området mV eller så då ju deras inre resistans kan vara extremt låg för många högströms varianter.
psynoise
rikkitikkitavi skrev:Vad var problemet, att kontrollkretsen slog av och på mosfetarna så snabbt att ströinduktanser skapade spänningsspikar?
Jag kommer inte ihåg allt, men det var mer än själva likriktaren som var inblandat. Kraftomvandlaren i sig var av resonant typ där vissa arbetslägen (ström, spänning) fick synkronlikriktaren att balla ur. Om jag får gissa var det troligen vid uppstart när kraftomvandlaren hårdswitchade och då med gav mer störningar. Kan vara så att synkronlikritningen stängdes av i dessa lägen för att endast förlita sig på MOSFET:arnas body-dioder.
rikkitikkitavi
ok, ja är du uppe i switchfrekvens är ju vad som helst möjligt :)
Det finns någon linear krets för styrning av 50/60 Hz likriktning, annars har säkert någon byggt med OP och eller komparatorer för drivning.
Jag byggde en förregulator med mosfettar som styrde off men den var skit att få att fungera, läckinduktansen i en vanlig trafo + snabbt frånslag = snubber, snubber går varm, poff.
grym skrev:kollade runt lite mer och hittade att det kommit dioder för solpaneler med mycket låga vf
ex
SPV1001
nix, det är mosfet med styrning , funkar för dc
mosfetlikriktningen kommer ligga bekymmersamt på spänningen i en sak , kan bli högre spänningar
så jag ska kolla efte schotkydioder med lågt vf som första test
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför ens försöka hitta på något själv?
Titta på LT4320 och LT4321 bättre än så går det inte att göra det hela...
