Hur fixera skruvstycke
mankan
Inlägg av mankan »
Till mitt pågående fräsbygge köpte jag ett maskinskruvstycke till att ha på på fräsbordet som består av 4 st 20100 profiler som är 430mm långa. Profilerna är fixerade från undersidan i 3mm stålplåt med T-spårsskruvar i M4.
Nu behöver jag tips på hur jag fixerar skruvstycket. Skruvstycket kommer med 2st styrklackar med M6-skruv. Klackarna är 16mm breda och kan fästas på 4 olika ställen i botten på skruvstycket. Det finns T-spårsmuttrar i M6 som passar i aluprofilen men jag har bara M4 och M5 för tillfället.
En ide jag har är att använda plattjärn med 1-2 skruvar till T-spårsmuttrar och ytterligare en skruv längst ifrån skruvstycket som pressar järnet uppåt men detta hindrar ju inte skruvstycket från att glida särskilt bra.
En annan ide är att fräsa upp några ovala spår genom stålplåten och aluminiumprofilerna och dra i 4 M6-skruvar underifrån i skruvstycket men då blir det grymt svårt att justera och montera dit och bort det då.
En tredje idé att skaffa nån typ av klackar enligt bilden nedan men jag vet inte hur bra det kommer funka.
Hur gör man på riktigt? Skaffar annat T-spårsbord vill jag helst undvika.
Re: Hur fixera skruvstycke
I normala fall använder man väl vanliga spännjärn att hålla fast det med (d.v.s. likt din ritade bild)?
Googlade lite snabbt och hittade dessa
https://byggprylar.se/product/spannjarn ... 0203713808
Det går ju att göra såna av ett rakt plattjärn med hål i och sen en klots som är lika hög som kanten på skruvstycket.
mankan
Inlägg av mankan »
Ah, spännjärn var det magiska ordet. Tackar :D
mankan
Inlägg av mankan »
Så styrklackarna i botten struntar man i?
Spännklove är det som liknar min första idé i Nerres länk.
Styrklackarna är för att det ska sitta rakt, inte för att hålla fast det.
Men ska man fräsa noggrant behöver man antagligen mäta in med klocka i spindeln ändå (och knacka lite för att rikta det).
såhär har många
funkar bra
lade till det gröna i bilden
mankan
Inlägg av mankan »
Provar dessa med de här skruvarna.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Borde fungera om inte bordet ger vika, aluminium är ju inte så starkt i t-spåren. Kanske skulle du använda 4st och dra med måtta.
Gjorde själv två klackar för M12 och borrade ur det innersta av M6 hålen för en M12 bult och t-mutter men jag har ju ett gjutjärnsbord.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har också gjort såna till mitt skruvstycke.
I princip är det ju bara korta spännjärn.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Inte svårt att göra egna om man har en fräs som klarar av stål.
Min variant:
mankan
Inlägg av mankan »
@CPMS: Jepp, jag beställde 4st.
Göra egna: Får se hur de köpta funkar först. Att göra egna med handverktyg som bågfil och filar samt hjälp av vinkelslip och pelarborr verkar knappt värt besväret.
