Fråga om svetsvagn
Fråga om svetsvagn
https://www.biltema.se/verktyg/svetsnin ... 2000035288
Finns det någon här som köpt denna och kunde ge mig måttet på översta hyllan vore jag tacksam.
Denna uppgiften finns inte att uppbringa via Biltemas sidor tyvärr.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Fråga om svetsvagn
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad säger deras kundtjänst? Billigare kan du ju inte ordna ett slikt fordon!
Finns ingen relevant data i deras system vad gäller just det begärda måttet tyvärr.
Måste framöver åka till Katrineholm och be dom sprätta upp en förpackning och mäta.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Tjena!
Den är cirka 29.5cm bred(mellan dom uppvikta kanterna" och 45cm djup.
Jag har sett en betydligt större svets ovanpå som istället får stå på dom uppvikta kanterna.
Ingen superkvalité men funkar för mina två svetsar med tillhörande 10 och 11 liters tuber med minimal ombyggnad.
TACK!
Min svets är 23 bred och 56 djup och det är väl överhänget framtill som oroar mig en aning samt placeringen av gas in på baksidan som ju självklart är mitt i nertill så hur går slangen förbi gasflaskan men det löser sig. Min AR flaska är 8 liter dvs aningen högre än våra vanliga 5:or.
Blir väl att skarva i översta hyllan en bit i värsta fall.
Kvallan är vad den är ;)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag gjorde en egen svetsvagn, köpte 25x25mm profilrör och svetsade ihop på en em. Köpte hålplåt till hyllplanen. Var hos lokala plåtverkstaden, de tog 30kr/kg för vanligt svart... så betalade nog runt 300kr totalt.. har plats för 2x20L om de skulle behövas...
Gjorde en egen gasvagn till gassvetsen också, kostade log 150kr och ett par timmar... plats för 5L acetylen och 2x5L oxygen. Hållare för slang och handtag
Vart tog bilderna vägen ;)
MNorrgren
Klart, bilder kommer. Ska ju säga att de är byggda efter ren funktion och vinner ej några priser för varken design eller form. Men de gör vad de ska, var billiga och snabba att bygga. Duger åt mig och slår att ha maskinerna på marken utan hjul!
I den stora saknas tig-svetsen just nu, på annat håll ett tag till. Kvar är bara den stora trefas-mig’en. Både mig’en och tig’en är trefas, varför jag har en byggcentral med separata säkringar till vardera...
Har just nu 3x5L stående i vagnen. 5L argon, 5L argon/co2 mix 18%, samt ren co2. Tar lätt av plåten och flyttar byggcentralen så sväljer den 2x20L flaskor.
Skulle kanske flytta lite krokar osv i efterhand men men... det går!
Bifogar dock en gammal bild för att visa när två svetsar står i den. En gammal enfas MIG där...
Gassvetsen, vad ska man säga? Funktion över form men som sagt, det går!
stenD
Inlägg av stenD »
Jag håller med, svetsa en egen. Jag gjorde en lyx variant i aluminium. en sak blev fel, alldeles för små hjul.
Är inne på det, har en *dolly* som troligen använts av flyttgubbar med 4 rejäla fritt roterande hjul under. Denna är byggd av en rörram med två plattjärn som hjulen sitter monterade på dvs. bara att kapa och skarva rören för lämpligare längd.
Var först inne på att göra den utan plats för gasflaska (kort vagn) men livet blir nog enklare med gasflaskan på vagnen.
Ska försöka fixa en bild under dagen.
stenD
Inlägg av stenD »
små hjul är dåligt, minsta lilla korn på betonggolvet och det "fastnar". 10cm gummihjul borde vara det minsta.
vore kanske ett litet sommarjobb att uppgradera min vagn hmmmm...
Ja, jag vill ha två stora hjul och två "svivelhjul", just för att slippa att vagnen välter när man kör på nåt litet.
Gasflaskan gör ju det hela lite dumt tyngdmässigt.
Min plan är också att svetsa ihop nåt själv men det "är på G".. tills vidare bär man grejerna = jobbigt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Nu är den här visserligen byggd för gassvetsen men ett enkelt sätt att göra en smidig vagn för en invertersvets eller annan mindre är att ta en billig pirra och modifiera. Fick denna utan hjul och gjorde om plattan fram för tuberna och gjorde en hållare för väskan på baksidan.
Man skulle ev kunna sätta tuben på baksidan och göra en hylla på framsidan istället för tig/mig/el.
eller annan mindre
Jo jag har spanat på den lösningen men min TIG är för stor.
Så här ser mitt underlag ut. Kommer *bara* att ha TIGen på mitt bygge och har lång slang till Argon flaskan som nu och flaska står säkrare där den står nu.
