Raspberry pi 4 B
Gorgus
Raspberry pi 4 B
Inlägg av Gorgus »
JanErik
Re: Raspberry pi 4 B
Inlägg av JanErik »
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Hmm. Processorn är nu out-of-order på 1,5 GHz, mycket snabbare med samma antal kärnor.
Val av minne: 1, 2 eller 4 GB.
Ethernet-controllern är inte längre en USB-enhet.
Dubbla micro-HDMI istället för HDMI, så man skulle behöva dremla lite i en äldre låda för att den skulle passa.
Om man ändå skulle behöver ny låda, synd att SoC:en fortfarande inte sitter på undersidan så det skulle vara lättare att kyla den. Dumt att behöva välja mellan SoC-kylning eller hatt.
Edit: Både NanoPi M4 och Rock Pi 4 har SoC'en på undersidan för bättre kylning, men är annars i Raspberry Pi-format.
NanoPi har SATA på pinnar, Rock Pi har M.2.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tar knappast länge innan det kommer en låda på Thingiverse.
rvl
Inlägg av rvl »
Findecanor skrev:Dumt att behöva välja mellan SoC-kylning eller hatt.
Qualcomms lösning på det problemet:
SoC:n är på "Mezzanine"sidan, men den går att kyla underifrån.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
SATA eller M.2 hade varit trevligt, SD-kort är sådär jfm med SSD:er.
Edit: ser dock ut som USB boot utan SD-kort kanske är möjligt i framtiden..
jihe
Inlägg av jihe »
Den kanske orkar med SVT Play? 3B+ är ju på gränsen till att nästan palla med.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har väl funkat sedan tidigare
https://thepi.io/how-to-boot-your-raspb ... ge-device/
JanErik
Inlägg av JanErik »
https://www.raspberrypi.org/magpi/raspb ... enchmarks/
Skulle absolut fungera som surfdesktop om man inte har några speciella krav. Strömförbrukningen har ju gått upp men inte i skala med prestandan.
SailfishOS till den och ett tablet-chassie :evil:
arvidb
Inlägg av arvidb »
jihe skrev:Den kanske orkar med SVT Play? 3B+ är ju på gränsen till att nästan palla med.
Kodis SVTPlay-plugin funkar fint på RPi 2 i alla fall. Men jag kan tänka mig att det inte går så bra om man kör via en browser?
jihe
Inlägg av jihe »
Precis, jag vill inte köra kodi. Youtube funkar bra i webbläsaren och vlc är numera "acceptabel" i prestanda med de flesta filmer. SVT Play däremot hackar sig fram, de gånger den inte kraschar redan på startsidan.
så en sådan här borde fungera som praktisk surfdator?
kollar lite lätt efter något som ska ta över min normaldator och som i praktiken ska annvänds för surf
återstår med när dom finns att köpa igen? :)
Det GÅR väl men varför vill man det ? det blir bara bök när den kör på en udda arkitektur och man måste dessutom fixa låda och allt runtom, troligen bättre att köpa en "vanlig" x86-PC då.
Det är väl om man har extrema storlek eller strömförbrukningskrav då.
vill ha en billig strömsnål dator som bara behöver klara lite surfning
med drift från 12v är det enklare så jag inte behöver ha ups
vill jag göra annat kan jag dra igång den dator jag har nu
ärligt talat så tycker jag inte om hur windows sköter sig med personsäkerheten så en linux och en svart liten bok med lösenorden i vapenskåpet är ganska mer it säkert
tingo
Inlägg av tingo »
Ennå en "test" av Pi4
