LED driver 12V
Tommy_Naseem
LED driver 12V
Inlägg av Tommy_Naseem »
Hejsan.
Har en vän som försöker sätta 350 mA spotlights i sin husbil där han vill ha så att han kan köra dom på antingen 230V via en vanlig led driver alternativt via 12V batteri.
Och här sviker mina elkunskaper mig.
För vist är det som så att det är inte så enkelt som att bara lägga ett motstånd i serie när det gäller dessa spottar?
Nu kan man väll anta att spänningen kan variera mellan 14 och ner till 10v om han kör ner batteriet riktigt djupt.
Finns det några färdiga drivers att få tag i?
Olle61
Re: LED driver 12V
Inlägg av Olle61 »
FormerMazda
Re: LED driver 12V
Inlägg av FormerMazda »
Problemet är valet mellan 12VDC och 230VAC.
Men när han ligger på 230VAC så lär väl batteriet laddas, och då hade jag valt att skaffa 12V-driver till spotarna och låta dom ständigt matas från batteri, inte klabba in nån lösning som ska växla mellan olika inspänningar/drivers.
Re: LED driver 12V
Med endast 12-14V matningspänning så är antalet LED-lampor i serie ganska begränsat. Vad är det för framspänningsfall på LED-lamporna och hur många skall drivas?
Det finns CC-drivare som har inbyggd boost converter så att de klarar fler lampor i serie, t.ex Meanwell LDH-45A-350W. Den matas med 9-18V och ger 350mA ut med en spänning på 12-86V.
