T: Planfräsning av större bit.
gkar
Inlägg av gkar »
För jobbets räkning söker jag någon/företag som kan fräsa mönster, ca 30mm djupa och planfräsa en bit på 40x2000x2000mm i stål, alt. alu.
Re: T: Planfräsning av större bit.
Inte för att jag kan göra jobbet men undrar var du kan få tag på materialet ifråga med de 'stora' måtten?
snigelen
Inlägg av snigelen »
Outokumpu/Avesta eller vad de heter nuförtiden, levererar väl betydligt större dimensioner än så (stål). När jag var i den branschen var det väl Degerfors Järnverk som tillverkade materialet (i de grövre dimensionerna), även om de ofta bytte namn (Avesta och eller Sheffield).
Plåt är nog inga större problem att få tag på.
Värre är nog att hitta en lämplig fräsmaskin.
Jag antar att den helst ska vara CNC-styrd också?
gkar
Inlägg av gkar »
CNC är nog ett krav.
Eventuellt kan man kanske vattenskära ut bitar i 10mm och sedan svetsa ihop dem, men jag är osäker på om det går utan att det slår sig?
Nu borde det ju finnas nått i närheten av där ditt jobb finns men om du inte hittar nått så kan du ju kolla med Rydverken, de har gott om stora maskiner som klarar en 2x2m plåt i en uppspänning.
persa
Inlägg av persa »
Motala Verkstad ?
gkar skrev:Eventuellt kan man kanske vattenskära ut bitar i 10mm och sedan svetsa ihop dem, men jag är osäker på om det går utan att det slår sig?
Det kommer nog att slå sig rätt rejält även om man fräser spåren.
ack1
Inlägg av ack1 »
Min maskin klarar det i alu. (2x3m multicam) Beroende på toleranskrav kan jag titta på det om du inte hittar någon annan.
gkar
Inlägg av gkar »
Intressant!
Var i landet finns du?
(Lägg gärna till det i din profil!)
ack1
Inlägg av ack1 »
Enköping. Så det skulle innebära transport förstås.
Har nyligen bytt motorer och styrsystem på maskin så håller fortfarande på pular lite nu under semestern men efter det är den åter igen good to go.
Vad har du för spindel i maskinen?
ack1
Inlägg av ack1 »
Colombo RA/RC90 4.1kW 32k rpm
EDIT: RA/RC är alltså bara skillnaden mellan luftkyld eller vatten. Kör "RA" dvs vattenkyld.
Har du några bilder på maskinen att visa?
Hur stor planfräs kan man använda med ISO25?
