Fick en apparat av skolan
Fick ett gammalt hemmabyggt nätaggregat som skulle kastas av skolan häromdagen. Ett riktigt kap, en inte så tokig låda, två fina kylflänsar, två effekttrissor, en trafo och ett kretskort med div. komponenter. Kretskortet var dock avbrutet på ett ställe och ihoplimmat och reparerat. Det funkade faktiskt trots allt...
Men den skiten har jag plockat ut... nu måste jag bara komma på någon bra nätaggskrets att bygga in i lådan. Förslag? Annars ska jag nog rita något med en 723:a eftersom det satt en sådan på det gamla kortet och då är det ju bekvämt att använda en sådan.
Bilder om någon vill se:
http://img108.imageshack.us/img108/971/dscn02341ud.th.jpg
http://img122.imageshack.us/img122/7508/dscn02354aw.th.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/5026/dscn02366ue.th.jpg
- JimmyAndersson
Kylflänsarna i kombination med de transistorerna såg så väldigt bekant ut (om de är blå i verkligheten också)...
Tror det var Velleman som sålde sådana nångång i slutet av 80-talet. Om jag inte har alldeles fel så var det just deras nätagg och förstärkar-byggsatser som hade sådana kylflänsar. (Då var man tyvärr för liten för att ha råd med dem...)
Även om det nu kanske inte är sådana kretskort i det chassit så var det kul att se bilderna.
Bygg något kul. Glöm inte bilder.
Vet du.. det skulle nog kunna vara från velleman... Det står i alla fall "Netzteil 67" på kortet och det ser lite "byggsatsigt"
ut.
Japp nåt kul ska de allt bli. Hehe jag har planer på ett hyperavancerat digitalt precisionsnätaggregat med löjligt mycket onödiga funktioner... Har ju köpt två grafiska LCD-er och två vridencoders av sodjan. Fast där kanske jag tar mig vatten över huvudet en aning
Eller en Gainclone.
Eller någon annan stärkare.
Kan ju bygga en Crescendo och få chansen att göra en 20 sidor lång tråd som spårar ur
Eller en Gainclone.
- JimmyAndersson
En till sån tråd?
Nja, jag tror de flesta här fullt upp med den nuvarande
Ett nätagg med digital styrning vore inte dumt. Det är inte så farligt svårt att göra så man kunde gott utöka med massa andra parametrar och info i displayen. Säkring-status och en mätare som beräknar elförbrukningen är ju nästan ett måste.
Här postade Jack en intressant länk angående digital styrning av nätagg.
edit: Jag har planerat bygga ett liknande nätagg. Har också "sodjan-encoders" som jag tänkt använda.
- JimmyAndersson
Aha, det schemat fick en dejt med den stora sågen...
Jag har en annan idé: Grund-tanken är samma som i vanliga "standard-agg" med en pot som justerar spänningen. Men om man istället för en pot använder en optokopplare och styr den med en D/A-omvandlare så har man enkelt löst det.
Ström-mätningen borde också gå att ordna på ett bra sätt. Man kanske kunde mäta ett motstånd som inte är inblandat i regleringen på samma sätt som det sågade schemat. Känner man till resistansen och spänningen så behöver bara PIC-processorn att räkna ut strömmen.
Hur ser AoE-schemat ut? Det kanske kunde ge några idéer.
AoE-schemat finns hos mats: http://aoe.nerdlabs.org/2001-213-03.gif.
Där används en OP-koppling för att kompensera för spänningsfallet över shunten. Schnegelwerfers förslag i den andra tråden var att sätta shunten på plus-sidan. Då behövs ju ingen kompensation.
Eller så kan man ha en differentialförstärkare för att mäta över utgången.
