Hur skydda lack i stöddocka?
Hej, har tagit på mig ett litet jobb åt en kollega med att korta av ett bordsben till en båt. Det är ett aluminiumrör med lack. Jag kommer att behöva använda stöddocka, men har inga rullande stöd utan bara plast/mässings"kuddar". Jag måste alltså skydda lacken på nåt sätt. Vad är lämpligt. Kan det funka med några varv aluminiumtejp? Kravet på rundgång är inte jättestort så om bara tejpen håller så borde det funka eller? Eller ska jag lägga nån annan plåt runt och tejpa fast den på röret på var sida om stöddockan?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur skydda lack i stöddocka?
Svarva en plastbussning och diagonal slitsa så du kan klämma på den.
Säter>>> Menar du på röret? Har inget så stort kullager tyvärr(80mm ytterdia på röret). Kullager på stöddockan, jo det skulle jag gärna ha, men är lite större projekt än vad jag vill lägga just nu.
Tecno>>> Jag behöver inte slitsa isf, röret är jämnt så jag kan trä på den.
Tejpa och använd vinkelslip och fil, borde gå fortare än att sätta upp den i svarven.
Absolut, men den ska konas i änden också. Halvkinkigt med vinkel och yta då det är ett matbord på båt som står på bara detta rör. Vill helst inte att bordet ska gunga i fästet när båten i sig gungar, eller när nån ställer ner en karaff med vad nu motorbåtsfolk dricker.
Det blev inte ett problem, röret var för stort för dockan...
