Någon som testat nedbantade Arduino's?
Hej!
Är det någon här som har testat de nedbantade versionerna av Arduino, särskilt MEGA?
Typ 'Mega2560 CORE smart mini' ?
Hur har de fungerat? Uppmätt strömförbrukning osv?
Vilka finesser går man miste om?
Re: Någon som testat nedbantade Arduino's?
Inga alls, det är samma mikrodator? USB-seriell omvandlare, kontakter m.m. runtomkring har rationaliserats bort.
Vill du ha små Arduino-kompatibla kort, titta på sådana med Atmega32U4 eller M0 där USB är inbyggt:
https://www.lawicel-shop.se/adafruit-it ... 4-5v-16mhz
https://www.lawicel-shop.se/catalog/pro ... 0-express/
Men de har väl fortfarande en spänningsregulator med hög quiescent-ström som gör dem olämpliga för batteridrift?
"MIC5225 Ultra Low quiescent current" på den 32u4 jag länkade till. https://www.mouser.com/datasheet/2/268/ ... 778308.pdf
Bra eller dåligt vet jag inte, vill man köra batteri är det kanske enklare med en enhet gjord för det t.ex. Feather-serien som har färdig kontakt och inbyggd LiPo laddare.
https://www.lawicel-shop.se/adafruit-fe ... -adalogger
En variant om du vill slippa LDO:er är att låta processorn drivas direkt från batteriet.
Atmega2560 kan köra 8Mhz mellan 2.7v och 5.5volt. Ett vanligt LiPO är bra att ligga över 3.0v så det blir 4.2 till 3.0v till processorn.
AA brukar jag räkna med 1.6v per cell.
* 2 celler => 3.2v
* 3 celler => 4.8v.
Har du sensorer som kräver fast spänning via LDO/step-up så se till att du kan stänga av strömmen till dessa.
I/O kör du level shifter. Samma här, låt en I/O på processorn styra VCC till chippet, går antagligen använda I/O pinnen direkt.
* 2 celler => 3.2v
* 3 celler => 4.8v.
ATmega har lite ålderdomligt klocksystem tyvärr, du kan inte välja att slå på/av extern kristall från koden.
Är alla dina enheter SPI/I2C eller långsam uart så kan du köra på den interna oscillatorn, mer strömsnål än kristallen.
"Mega2560 CORE smart mini" är i princip MCU:n + kristall + några kontakter.
Däremot om du vill ner i spänning så behöver du byta kristallen till 8Mhz eller köra intern.
Hoy!
Hmmm ok.
Jag vill kunna driva den på ett 24V batteri, så jag blir väl beroende av en spänningsregulator hur jag än vrider och vänder på det?
Men det kanske finns lite andra komponenter man kan banta bort?
Typ ON lysdioden, kanske finns strömsnålare spänningsregulator?
Hmmm ok.
Finns två sätt att få ner spänningen till 5v.
LDO eller Step-down, vilken som är bäst lämpad beror på hur ofta du är är aktiv.
Båda har sina fördelar och nackdelar.
Några exempel
LDO: http://www.ti.com/product/TPS7A4101
Kondensatorbaserad step-down: https://www.analog.com/en/products/ltc3255.html
Några exempel
