Elcykel ! Enheter
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Elcykel ! Enheter
Inlägg av Lennart Aspenryd »
XXL har erbjudande om Elcykel, där står det 75Nm och 500Wh!
En elcykel får ju ha max 250W och det är det som brukar stå, hur jämföra?
Batteri har ju alltid skrivits ut som 36V 10Ah, hur förhåller det sig!
Re: Elcykel ! Enheter
36V och 10Ah blir 360Wh. Så 500Wh är ett biffigare batteri. Wh är en bättre enhet efter som man då kan jämföra batterier enkelt även om spänningen skiljer. 75Nm måste vara momentet vid lågfart. En intressant siffra. 250W är som sagt max, så det kan du förutsätta.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Om det var standard att skriva Wh, skulle det vara enklare att jämföra cyklelbatteriers kapacitet, oberoende av spänning.
