T: Speciell typ av mindre förslutnings lock *FIXAT*
Henry
Inlägg av Henry »
Ett speciellt förslutnings lock saknades på en nyinförskaffad turbo pump vilket gör att den inte alls går att använda, så behöver ett lock tillverkat enligt nedan:
Måttuppfattning:
Längd 10 mm
Bredaste stället 27 mm
Minst bredaste 19.3 mm
Hålen är 14 mm ifrån varandra 3,3 mm djupa och breda, inte överdrivet kritiskt.
Stegen är 2 mm breda
M22 x 1.25 stigning om jag mätt rätt.
Någon som tror sig kunna fixa? :)
Re: T: Speciell typ av mindre förslutnings lock
Det bör kunna fixa sig.
Henry
Inlägg av Henry »
Super! :)
Tar resten på PM.
Henry
Re: T: Speciell typ av mindre förslutnings lock *FIXAT*
Inlägg av Henry »
Då har tecno fixat locket och det blev en exakt kopia av det andra och passade perfekt, så tackar för detta. :)
Nä, inte exakt, skadorna vid "nyckelhålen" saknas ;)
Nä, men jäkligt snyggt.
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja, får skicka tillbaka den. :mrgreen:
Bara en viton o-ring i rätt storlek kvar men det skall gå att fixa.
:oops:
Har tydligen missat den detaljen.
